Деревня24
снова про утеплене брусового дома
Друзья, подскажите.
Построил дом, брус 200*200, джутовый межвенцовый уплотнитель в рулонах, качество бруса достаточно неплохое. Коробка уже 3 месяца стоит.
Изнутри брус строганый, как потеплеет еще марилкой обработаю. Швы после конопатки хочу пробить канатом.
Мучает вопрос стоит ли его утеплять или все таки эти затраты будет лишними?
Планирую постоянно жить, отопление газовое.
Спасибо за советы-ответы!
всего 20 см деревяшки. Конечно утеплять. Древоволокнистым утеплителем.
спасибо!
что-то не могу найти никакой информации про "Древоволокнистым утеплителем"
а если роквулом высокой плотности?
и еще вопрос, чем лучше сделать теплоизоляцию между вторым этажом и чердаком? балки 150*250,на расстоянии 60см
Гость Boroda
Друзья, подскажите.
Вам, Уважаемый, не об утеплении надо думать, а о том, чтобы дождаться, когда дом высохнет и сядет. И конопатить потом по правильному, а не веревочками "пробивать"
Судя по фотке, у Вас брус пилен прошлым летом, лежал до осени.
Полгода как пить дать надо ждать, а в течение этого срока конопатчиков толковых найти.
Вы, видимо решили утепляться снаружи, а изнутри оставить как есть. Ну что-же, неплохая идея, если опять же изнутри через полгода Вам брус нравится будет. Морилкой зря покрывали сырой сруб.
Выбросьте из головы "пробить канатом" - дурацкая идея, чай не в ресторан, а домой приходить будете. Да и не пробивается, а клеится или скобами фиксируется. Это - декорация, причем дурного вкуса, и к утеплению не имеет никакого отношения.
Что это за досочки на окошках? В перечне работ есть слово "окосячка" или что-то подобное? Зазора не вижу. Если нет окосячки, а просто доски гвоздями прибиты, то немедленно все оторвать и выбросить.
Так что деревом в ближайшие полгода займитесь, а Вы уже на чердак утепляться полезли.
Литературку почитайте по утеплителям, чтобы не выбрасывать кучу вопросов на форум.
Времени навалом.
Друзья, подскажите.
Времени навалом.
Критика, отлично, спасибо!
Да, часть бруса была пилена летом, и была недостаточно качественно проложена, часть потемнела.
Сейчас уже возводим крышу, просто фоток больше не делал.
Про канат в швах, учту, но как сделаю пока не знаю, не факт что откажусь....
Это полноценная окосячина с коренным пазом и шипом, Вы уж совсем за дураков не держите:) зазор есть, не большой конечно, но есть везде. если где будет чувствоваться что он не достаточен, слегка пропилю верхний брус, все равно окладом оконным закроется.
А чердак все-таки хотелось бы летом утеплить, да и окна с дверями вставить.
Литературу по возможности читаю, но в основном сейчас все черпаю из интернета, так как материалы в основном новые все и найти свежую информацию можно только здесь.
А ивд уже года три как читаю, но когда своя стройка под боком, все по другому воспринимается....
Спросить дельного совета от реального человека всегда приятно. Да и форум вроде для этой цели вроде и присутствует..
В поиске прочитал очень много различных тем, но все же решил создать свою.
верно, только производство софборда, вроде как остановилось ...
остается ISOPLAAT
остается ISOPLAAT
Посмотрел только что про этот материал, так понял что надо использовать этот http://www.ekoplat.ru/content_5
Но к сожалению в Красноярске такой материал найти не реально...
Гость Boroda
... с коренным пазом и шипом ...
Сначала чайником прикинулся.
Ай, деревня, не шуткуй с Borod-ой
:fund02025:
