Fantomas25 Опубликовано 21 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 Добрый вечер, делаю ремонт в хрущевке прошу помочь с полами. Имеется старый пол - стяжка, на которую при помощи смолы положена доска. Пол неровный перекосы достигают 9 см. Бетоном заливать слишком трудозатратно и долго. Была идея использовать фальшпол, но ближайшие фирмы, которые его реализуют, находятся в столице. Можно ли самому сделать фальшпол или регулируемый пол, так же подскажите другие возможные варианты, заранее благодарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 . http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4919&...499&oid=499 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantomas25 Опубликовано 21 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 Спасибо за ссылку. Как я понял используются готовые пластиковые резьбовые стержни-стойки, которые сам не сделаеш, есть ли альтернатива? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 Не знаю. Никогда не применял. Когда-то видел в магазине, обойдётся не дёшево. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 Спасибо за ссылку.Как я понял используются готовые пластиковые резьбовые стержни-стойки, которые сам не сделаеш, есть ли альтернатива? Посмотрел ссылку. Ох и хлипкая конструкция. Альтернатива это любые деревянные подкладки из того же бруска. Отпиливаются брусочки и обтёсываются (топором) нужной высоты. Можно использовать тротуарную плитку. В небольших пределах 1-1.5см. можно добирать нарезанным рубероидом. Для гидроизоляции (один из доводов в ссылке) можно использовать прокладки из того же рубероида. Лаги притягиваются к полу простыми длинными саморезами в пластиковые пробки. Притянуть нужно чтобы пол меньше скрипел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
