DM71 Опубликовано 26 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2004 **Дом из бревна, стропила врезаны в стены. Крышу покрыл металочерепицей. На стропилах пошаговая обрешётка, затем гидроветрозащитная плёнка, затем контр обрешётка потом пошаговая под металлочерепицу. Сегодня обнаружил что под всеми стропилами приличные подтёки. Что это может быть может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите плиз. Крыша нигде не течёт. ФОТКИ ТУТ: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 26 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2004 Фоток так и не увидел,но могу предположить,что протекает из-за того,что возможно саморезы были установлены без уплотнительной резинки,а реально слышал,что некоторые ухари приколачивали всё это дело обычными гвоздями или шурупами. Второй вариант протечки возможен,что не правильно был установлен конек.Есть ещё варианты,но это надо смотреть на месте специалистам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вячеслав64 Опубликовано 26 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2004 Надобно проверить как заканчивается гидроветрозащита в карнизе? Еще проверить ток воздуха в доль контробрешетки, т.е. обязательный приток вдоль всего карниза и выход из под коньковой планки. DoCa прав - "вскрытие покажет". ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DM71 Опубликовано 26 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2004 Цитата Фоток так и не увидел,но могу предположить,что протекает из-за того,что возможно саморезы были установлены без уплотнительной резинки,а реально слышал,что некоторые ухари приколачивали всё это дело обычными гвоздями или шурупами. Второй вариант протечки возможен,что не правильно был установлен конек.Есть ещё варианты,но это надо смотреть на месте специалистам. ФОТКИ: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 26 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2004 Посмотрел фотографии.Конечно сложно судить по ним,но попробую.В принципе всё сделано грамотно и видно,что делали хорошие специалисты,хотя и на старуху бывает проруха. На фото не видно конька и как этот конёк установлен на металлочерепицу. Ещё раз повторю,что проблема может быть из-за конька или неправильных шурупов. И ещё вопрос,как часто течёт,только ли когда дожди или в сухую погоду тоже.Сильно ли течёт,течёт по всем стропилам или только по некоторым? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DM71 Опубликовано 27 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2004 Цитата Посмотрел фотографии.Конечно сложно судить по ним,но попробую.В принципе всё сделано грамотно и видно,что делали хорошие специалисты,хотя и на старуху бывает проруха. На фото не видно конька и как этот конёк установлен на металлочерепицу. Ещё раз повторю,что проблема может быть из-за конька или неправильных шурупов. И ещё вопрос,как часто течёт,только ли когда дожди или в сухую погоду тоже.Сильно ли течёт,течёт по всем стропилам или только по некоторым? Течёт по всем стропилам, Я это заметил только недавно после проливных дождей. Может это конденсат? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 27 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2004 Вот я об этом и подумал,поэтому и спрашивал. Возможно,что в доме большая влажность и это конденсат.Если это так,то не страшно.Так что возможно не всё так страшно.Ну а если не конденсат,то проверте всё же конек . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DM71 Опубликовано 28 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2004 Цитата Вот я об этом и подумал,поэтому и спрашивал. Возможно,что в доме большая влажность и это конденсат.Если это так,то не страшно.Так что возможно не всё так страшно.Ну а если не конденсат,то проверте всё же конек . Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 28 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2004 Я вот на фото вообще конек не обнаружил, видно что сделана только черепица, а профиль конька вообще будто и нет, какой конденсат, тем более на стропилах, это одназначно что-то протекает в области конька и стекает по стропильной системе.Милейший признайся, на конек бабок зажал? :-) С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 28 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2004 Цитата Я вот на фото вообще конек не обнаружил, видно что сделана только черепица, а профиль конька вообще будто и нет, какой конденсат, тем более на стропилах, это одназначно что-то протекает в области конька и стекает по стропильной системе.Милейший признайся, на конек бабок зажал? :-)С уважением, Rusya. Я тоже обратил внимание,что конька не видно,но что-то слишком по детски получается отсутствие конька.Неужели вбухав в крышу и в дом с землёй деньги,на коньке можно с экономить?Не логично как-то.Поэтому,если конёк действительно отсутствует тогда я :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
