koshkatinka
Установка дверей в гипсокартонные перегородки
Какой ширины должна быть дверная коробка, если профили 80 мм + гипсокартон по 12 мм с обеих сторон = 105 мм?
Мастер сказал, что коробка должна быть 80 мм, мы купили. Не маловато ли, если толщина готовой стены получается более 100 мм?
Спасибо.
Вы правы, там было чуть меньше чем 800, видимо 750 мм. Но вместе с гипсокартоном будет 100 мм.
Коробки дверные по 800 мм не придётся менять? :pleasantry: Хотя когда покупали профиль, спросили какой ширины коробка, под неё и брали его.
Может всё ОК, это я просто паникую?
Вот читаю умные мысли, которые наводят на размышления:
При заказе дверных блоков для внутренних перегородок непременно обратите внимание не только на ширину и высоту дверного проема, но и на глубину перегородок. Дверная коробка должна быть немного шире перегородки в том случае, если перегородка впоследствии будет оштукатуриваться. Если же штукатурные работы не предвидятся, то ширина дверной коробки должна в точности соответствовать ширине перегородки.
Коробки дверные по 800 мм не придётся менять? :girl_devil: Хотя когда покупали профиль, спросили какой ширины коробка, под неё и брали его.
Тихо сам с собою... Поменяли дверные коробки на 100 мм. :give_rose:
Можно просто докупить доборные элементы ...было )))
Если же у вас наличники- телескопы, то скорей всего и коробка на 80мм подошла...бы...
Вот.
Коробки дверные по 800 мм не придётся менять? :fund02025: Хотя когда покупали профиль, спросили какой ширины коробка, под неё и брали его.
Тихо сам с собою... Поменяли дверные коробки на 100 мм. :fund02047:
Вот.
Сергей Валентинович,спасибо.
В магазине показали кусок профиля + гипсокартон. Они сразу сказали, что наша коробка должна быть 100 мм. Поменяли без проблем. А в ванной и туалете оставили коробки на 80 мм. Там стена в четверть кирпича + плитка, а с другой стороны штукатурка под обои.
