Latte Опубликовано 20 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 Задумались о том, чтобы заменить имеющийся в квартире ламинат на паркетную доску. Подозреваю, что основной проблемой будет разница в толщине покрытий. Существующий ламинат толщиной около 12 мм + синтетическая положка, доска будет не менее 2 см + та же подложка, так? Замену плинтусов переживем, а вот как быть с дверьми? Полотно снять и подпилить - полбеды, пугают наличники - можно ли будет укоротить их, не снимая со стен? Какие еще ньюансы я не учитываю? Да, мебели в квартире пока не много, хотим сменить пол перед массовой закупкой мебели как раз. Заранее спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 доска будет не менее 2 см "Кареллия" - 14,5 мм. Снять плинтуса, наличники (при установке обрезать). Подрезать коробку : ножовкой; электроножовкой; болгаркой диском с ТС зубьями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чип и Дейл Опубликовано 20 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 Только НЕ болгаркой!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Latte Опубликовано 21 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 доска будет не менее 2 см "Кареллия" - 14,5 мм. Снять плинтуса, наличники (при установке обрезать). Подрезать коробку : ножовкой; электроножовкой; болгаркой диском с ТС зубьями. Alex.klauso, спасибо за наводку на Карелию, поищу. А наличники все-таки снимать придется, да? Наверняка стены попортятся:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 А наличники все-таки снимать придется, да? Наверняка стены попортятся:( Придётся. А стены - не знаю, смотря как у Вас сделано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 Только НЕ болгаркой!!! Таким диском ( не "самопалом", а от хорошего производителя, у нас мин 30 $ ) надрезается , чтобы не было сколов на шпоне/краске. Далее допиливается ножовкой. Сам наблюдал этот процесс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей валентинович Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 2см- это уже массивная доска! Паркетная доска 14мм +-1,5см. Думаю найдете без особых проблем. На Карелии не зациклевайтесь. Хотя, если цена устроит- доска отличная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
