vakrehjem
Оптимальный способ снять старую краску с лестницы?
Мы уже целую неделю отшкрябываем лестницу от старой краски. Вначале попробовали ошкурить, но краска в наждак забивается в течение первых нескольких секунд, и дальше остаётся только менять насадку.
Потом мы попробовали намазать пару ступенек специальным гелем, и кое-что отслоилось, но мы заметили, что и дерево после этого геля выглядит неважно.
Теперь нам посоветовали строительный пистолет с горячим воздухом, и мы уже собрались было его купить, но сомнения мучают - стоит ли?
Стоит. 400-600-800 градусов
Попробуйте утюгом (старым)- до 250 градусов , можно через лист жести, точнее фольги.
Чтобы почувствовать что это такое, как краска пузырится от температуры.
В старину делали открытым огнем - например бензиновой горелкой (паяльной лампой)
Попробуйте утюгом (старым)- до 250 градусов , можно через лист жести.
Через фольгу.
Спасибо за ответ!
А дерево не портится?
Утюгом, пожалуй, не рискнем, но вот к пистолету Steinel присматриваемся.
Строительным феном - оптимальный вариант.
Феном нагреваете. Когда краска начинает подниматься - переходите на место рядом. Подготовив так участок ~ 5х10 см удаляете краску.Есть такой треугольный скребок с ручкой , можно и шпателем. Но скребком удобней. Шлифуете дерево и покрытие.
Дерево не испортите. Главное не перегреть. Как краска "зашевелилась" переходить на место рядом.
Спасибо за ответ!
Дерево, а что ему будет, если будете потом грунтовать и красить? Ну если под лак готовить, то потом шкурить
Старую масляную краску с дерева удаляют феном, проверено не раз, вот только запах...
