Pry
Вопрос про пол )))
Коллеги, всем привет! Нужна помощь.
Расскажите кто как сам делал или знает как лучше...
Дано: разница между чистовым полом (плитка: коридор и кухня) и черновым (сухой пол Кнауф) составляет около 20 мм.
Вопрос: чем компенсировать разницу уровней напольного покрытия, если толщина ламината (с подложкой в комплекте) 11мм.
PS пробку не рассматриваем, т.к. имеется теплый пол.
PSS подскажите какие есть варианты... очень хочется все доделать ))
Если ламинат не куплен, то можно купить толще ламинат. Или планками разноуровневыми. А можно пороги сделать.
Под ламинат слой фанеры добавить нужной толщины.
Тоже теплоизоляция, а там тёплый пол.
20мм это много. Добавить ровнитель, или сделать пороги.
пороги не хочется... а что такое ровнитель?
Ну Вы же написали, что у вас черновой пол, тоесть стяжка. Увеличте толщину стяжки залив сверху ровнителем пола.
а какой именно ровнитель, Вы могли бы рекомендовать для выравнивания такого перепада по высоте?
Я так понимаю, вопрос в том, чем компенсировать эти 9 мм перепада? Например, тонкослойным наливным полом Горизонт. Или более дорогим аналогом. Нам именно этим горизонтом выравнивали черновую строительную стяжку под линолеум. Пол получился идеально ровным.
Вам уже ответили, хотя это и не принципиально. Если будете приглашать специалиста, то он сам выберет. В магазинах сейчас полно всего. Если черновой пол сделан ровно, то добавить ещё пару сантиметров не проблема.
Идеальная поверхность требуется под линолеум, как написано выше. Под ламинат (с подложкой) требования по качеству поверхности ниже.
В общем смысл моего совета - увеличить толщину стяжки.
