золото
перепланировка трешки
Помогите пожалуйста с перепланировкой 3-х комнатной квартиры (80 кв.м) , для 4 человек, из них дети: девочка 2,7 года и мальчик 9 месяцев. Дом старый лет 50, этаж 2/2, высота потолков 3 метра. Хочется сделать вход в кухню из гостинной, и расширить ее за счет переноса стены в ванную, коридор ведущий в кухню убрать, а за счет него расширить санузел и ванную комнату (объединив их) и уменьшить тем самым прихожку. Надеюсь понятно объяснила.
А стены что, все несущие?
Картинку бы побольше, размеры плохо видны
Вот побольше, нет стены не все несущие, какие именно уточню - напишу
наверное так лучше, стены в гостинной обе несущие
ну и намучилась я с картинкой
А теперь вопросы:)
1. Если ванная расширяется только за счет коридорчика в кухню, почему уменьшается прихожая?
2. За счет чего в таком случае увеличивается кухня? Только за счет прохода в нее? Или сносится стена? Тогда вопрос - она несущая?
3. Стена коридора и межспальная тоже несущие?
4. Вас интересует только планировка кухни-ванной?
В любом случае понадобится проект...
А теперь вопросы:)
1. Нет я просто не очень правильно объяснила, часть прихожей я хочу забрать увеличив ванную, таким образом она увеличится за счет коридорчика и прихожей. (см. красные линии)
2. Кухня увеличивается за счет ванны и коридора, поэтому стена сносится, она вроде не несущая, нам в БТИ насчет несущих стен ничего не сказали, точно несущие стены обозначила желтым цветом.
4 Меня интересует прежде всего перепланировка кухни-ванной с расстоновкой техники и сантехники прежде всего, а так мне вообще очень интересно Ваше мнение, потому как идеи которые вы подкидываете другим пользователям весьма привлекательны. Комнату поменьше планируем взять себе с мужем, а побольше сделать детской пока только для дочи, так-как сын будет первое время с нами, а через годик переселим в детскую, коридорчик хочетя задействовать под минибиблиотеку, но не уверенна, что это надо, там еще арка ведущая в гостинную, была самодельно возведенна, раньше был глухой коридор ведущий в комнатку, а вход в гостинную был со стороны прихожей. Спасибо Вам за отклик!!!
Судя по плану стена между холлом и туалетом тоже несущая.
А где можно точно узнать насчет несущих стен?
В БТИ, но если они не в курсе, то два варианта
- вызовите консультанта из проектной организации
- попробуйте вбить в стену гвоздь
Первый вариант в вашем случае предпочтительнее, сразу решите все вопросы. Дом старый непонятного типа, они посмотрят конструкцию дома и скажут где и какие проемы можно сделать и как лучше укрепить.
