Трещины в ГКЛ при изгибе.
Подскажите плз.
При мокром изгибе ГКЛ (толщина 12 мм) на нем появились внутренние трещины - см картинку.
При сильном нажиме немного ходят (2-3 мм).
Насколько это критично?
Либо зашпаклевать и забыть?
Спасибо.
Страшного не будет,если вдоль трещины есть связь(профиль)и надо
закрепить ГКЛ вдоль всей трещины с2-х сторон.А потом(после закрепления саморезами)расшить(срезать)трещину и зашпатлевать
по технологии для ГКЛ.Вообще(на будующее)при выгибании ГКЛ
надо не только его мочить,но перфорировать спец."игольчатым"
валиком.Если под трпещиной пустота,то уже хуже.Надо всталять хотя
местами профиль там где трещина и крепить(см.выше).Трещину оставлять надеясь на шпатлёвку(даже с сеткой)нельзя.
