mariailina Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Мы клали плитку после установки кухни и столешницы. Верхнего ряда шкафов у нас нет. Поэтому плитку ставили прям на столешницу, потом стык прошли силиконом. И ни каких проблем, грязи не было. Даже столешницу ничем не накрывали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taka1 Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Мы клали плитку после установки кухни и столешницы. Верхнего ряда шкафов у нас нет. Поэтому плитку ставили прям на столешницу, потом стык прошли силиконом. И ни каких проблем, грязи не было. Даже столешницу ничем не накрывали. А у нас есть верхние шкафы,но тоже клеили на столешницу. Думается мне,что надо подходить индивидуально к каждой кухне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 19 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2010 Мы клали плитку после установки кухни и столешницы. Я об этом и написал. Если столешницы жёстко к стене, без зазоров, то нужно делать как у Вас. Другой вопрос, если кухня из отдельных элементов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serge-63 Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 В продолжении темы...Подскажите, а плитка должна заходить за верхние шкафчики или шкафчики ставятся на верхний край плитки? Я боюсь что, если плитка зайдет за шкафчики, то они будут висеть неровно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 7 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2010 В продолжении темы...Подскажите, а плитка должна заходить за верхние шкафчики или шкафчики ставятся на верхний край плитки? Я боюсь что, если плитка зайдет за шкафчики, то они будут висеть неровно...Положите плитку за шкафчиками до потолка или до верхнего края шкафчиков - тогда вопросов не будет. Также проблем не будет, если Вы хотите сэкономить пару метров и за шкафами не класть. Тогда после укладки плитки поставьте маяки 6...10 мм и нарастите стену почти до плоскости плитки. Но, если сравнивать трудоемкость этих двух работ, то экономия незначительна, если, конечно, стоимость плитки у Вас на 200 евро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 7 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2010 В продолжении темы...Подскажите, а плитка должна заходить за верхние шкафчики или шкафчики ставятся на верхний край плитки? Я боюсь что, если плитка зайдет за шкафчики, то они будут висеть неровно... Если шкафчики опустить на плитку то неровность не очень и видна. Более того образуется небольшой уклон к стене в результате чего открытые дверцы стремятся закрыться, а не наоборот распахиваться. Другое дело между шкафчиком и стеной образуется зазор. Ставлю шкафчики по верхний срез плитки. Завесы в шкафчиках регулируемые. Если у Вас не такие - поменяйте. У них регулировка по глубине (к стене) и по высоте в пределах 1.5см. Крутя регулировочные винтики легко выставить высоту, а регулируя правый-левый устраняется перекос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
