Федора Опубликовано 25 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2004 Ситуация - стоит дверь в с/у (уже как месяца 3-4). Стала плохо закрываться - полотно притирает коробку. Визуально - на коробке вылезла шишка (может быть брак?) размером см 5-7. Дверь ставили на пену. Решили исправить проблему, хотим вызвать стороннего человека. По его словам, коробку надо снимать, подрезать пену, и ставить коробку заново уже на саморезы. Якобы это пена виновата. Что-то меня это мягко говоря смущает. Боюсь, что в результате этой глобальной переделки будет только хуже. Да и сам масштаб бедствия угнетает. Подскажите - прав ли мастер? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 25 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2004 у пены очень сильная расширительная способность, я видел как пластиковые окна после просто устанвки на одну пену потом клинило... короб надо изначально закрепить, а потом пенить, и при этом желательно не переусердствовать много пены не всегда хорошо.... а то что пену надо подрезать это точно, другое решение вопроса это дверь подрезать, что есть совсем не хорошо... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2004 to GoHa Вы обратите внимание, дверь уже простояла, по словам автора, 3-4 месяца. Что пена все еще расширяется? Наверное, все-таки нет. to Федора Вы опишите проблему по подробнее. Так сложно сказать. Напишите какая дверь, какая коробка, где дверь трется о коробку, на какой площади это происходит и т.п. А то, сейчас из Вашего описания можно понять, что на коробке вскочил этакий "валдырь" длиной 5-7 см. Если это так, то пена и сам способ установки двери здесь явно не при чем. Скорее какой-то брак коробки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2004 Цитата to GoHaВы обратите внимание, дверь уже простояла, по словам автора, 3-4 месяца. Что пена все еще расширяется? Наверное, все-таки нет. мда, со сроками лоханулся, однако пену все равно подрезать.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Федора Опубликовано 26 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2004 to Гость Дверь шпонированная, коробка скорее всего тоже (по крайней мере коробка - визуально). Дверь трется о коробку в верхней части, примерно четверть высоты двери(на коробке как раз в месте этого вздутия уже появилась потертость). А это самое вздутие, я иначе как волдырь и не могу назвать. Очень похоже на брак самой коробки. Возможно он был с самого начала, просто сейчас дверь в процессе эксплуатации (С/у опять-таки) чуть набрала влажность. Зазоры оставляли приличные и нижняя часть двери еще с хорошим запасом входит в коробку. Основная проблема в том, что снимать коробоку, наличник, добор - большая головная боль (все стыки и щели промазаны цветным герметиком). Боюсь, что аккуратно переделать уже не получится. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 26 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2004 в отличии от ванной комнаты в санузле нет большой влажности, потому дверь не могла настолько сильно набрать влажность. замерейте ширину коробки сверху и снизу, если размер будет одинаков, то дело не в коробке, замерейте саму дверь, проверьте не отошли ли петли сверху. ну а коль волдырь, то его все равно нужно срезать, для аккуратности выполните данную процедуру шкуркой, долго зато лучше получиться.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Федора Опубликовано 26 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2004 to Goha Извините, я наверное не верно выразилась, у нас с/у- имеется ввиду совместный. Так что скорее всего это от влажности. Спасибо за советы. Только я не очень себе представляю как можно "срезать" волдырь? Это ж я шпон куском сниму? и останется залысина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 26 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2004 попробуйте аккуратно срезать шпон, потом, удалить волдырь, потом шпон обратно приклеить. тоже конечно идеально не получится, но все же лучше чем просто залысина. у вас скорее всего коробок из сосны, подсох, пеной сучок и выдавило, или скорее просто повело. может как вариант подрезать пену именно в этом месте и струбциной через деревянную подложку попытаться вдавить обратно, может чего и получится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей1975 Опубликовано 26 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2004 Цитата попробуйте аккуратно срезать шпон, потом, удалить волдырь, потом шпон обратно приклеить. тоже конечно идеально не получится, но все же лучше чем просто залысина.у вас скорее всего коробок из сосны, подсох, пеной сучок и выдавило, или скорее просто повело. может как вариант подрезать пену именно в этом месте и струбциной через деревянную подложку попытаться вдавить обратно, может чего и получится... Goha привет! ну прогнал :( :( Все темы пестрят ГОХИНЫМИ советами, всезнающий ГОХА)))И не вздумайте ничего на двери резать!! ИМХО проблемы с дверью/коробкой вероятней всего из за некачественной обработки древесины. Чаще всего эти траблы вылезают с началом/завершением отопительного сезона и дерево начинает играть, в результате чего двери перестают закрываться (особенно дешевые дверки). В этом случае только полная ампутация, то есть обратитесь к поставщику с претензией на замену дверного блока. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 26 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2004 Цитата <Gohaпривет!нупрогнал :( :( Все темы пестрят ГОХИНЫМИ советами, всезнающий ГОХА))) Привет! сегодня времени было много свободного вот и понаписал. :-)к производитель конечно можно обратиться, только уж больно это хлопотно, да еще спустя почти полгода...с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
