takca
сдвижная столешница.
добрый день.
переделываю под постоянное жилье дачу, мучусь с кухонным столом, мало места, плюс софа, которую иногда надо будет раскладывать.
возникла идея сделать сдвижную столешницу.
на картинке схема. штанга вдоль окна на расстоянии от него, по штанге ездит раскладная столешница.
ножки-колесики найдем, это не проблема, рояльные петли и прочее тоже.
но - как сделать сам ездящий механизм, из чего, где купить? москва.
была идея на тех же комплектующих, на которых ездит вдоль стены дверь. но, может, есть более столешницевые идеи?
важный нюанс - это все должно быть не вплотную к стене. а на расстоянии, поскольку выше подоконника и внизу батарея.
плюс хочется туда же встроить двухкомфорочную стеклокерамику. поскольку она тоже станет кататься, то силовой провод витой, как у телефона. такой бывает?
спасибо заранее за ответ.
в голове пока только идеи, надеюсь, поможете структурировать.
добрый день.
А просто складывающуюся никак? По-моему это проще, а для плиты найдите стационарное место - это ж не утюг...
проще, но я хочу именно так.
спасибо за ответ.
...может, есть более столешницевые идеи?
Нету. Присматривайтесь к дверной и купейной фурнитуре.
... силовой провод витой, как у телефона. такой бывает?
Именно витого силового не существует - да это и ни к чему. А вот "мягкий", гнущийся - это пожалуйста.
Многожильный провод, который используется для ручного электроинструмента.
По изготовлению - только в личку.
1. В ИКЕЮ загляните, вдоль окна рельс С-образный и механизм для двери, почему не подойдет?
2. Силовой провод витой, у соседа видел на сварочник, вот типа такого
Есть такое промышленное применение и кабель и подвеска, но это громоздко, не для квартиры.
В отношении многожильного провода я бы не советовал. Большая мощность. Соответствующий автомат (не менее 16А). Однажды провод переломится и замкнёт. Вероятнее всего сначала переломятся отдельные жилы и провод перегорит на ослабевшем участке. Гореть будет хорошо.
Не игрались бы Вы...
