doweritel
WI-FI
Скажите насколько реально вытягивает WI-Fi в доме из кирпича и шлакоблока, все перекрытия железобетонные , перекроит 3-х этажный или будут проблемы с приёмом ? а так же покрытие всего участка 10 соток со всеми постройками ... И от каких фактров будет зависеть приём?
Больше железа хуже прием :fund02025:
прием/передачу можно малость поправить купив Wi-Fi точку со сьёмной антенной на BNC-разъёме, и заменить штатную антенну на что то более серъёзное - на широковещательную или узконаправленную, в зависимости от требований.
Ну или тоже самое на приёмной стороне, если стационарный комп - то сетевуху WiFi с BNC-разъёмом
Ещё вариант - использование точки 802.11n с несколькими антеннами (MIMO), но тут возможны проблемы с отсутствием поддержки этого стандарта в оконечных устройствах.
В идеале - размещение на каждом этаже WiFi точки, подключение точек по Ethernet к роутеру. На участок возможно под крышу поставить outdoor-антенну
Самый правильный вариант. Хотя знать бы площадь и размеры этажей, а то окажется, что одной точки на этаж не хватит.
Вообще - для опытов - можно поставить точку доступа на втором этаже по центру, и протестировать прием. Но лучше тесты делать при обставленной квартире и т.п. А если при обставленной квартире окажется, что прием плохой - то по всему дому тянуть кабель под все точки по дому...
