nik1 Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 "пароизоляция отсутствует там, где она должна быть" Если я правильно понимаю то пароизоляция не пропускает пары в утеплитель!? Вот цитата из одной статьи "Пароизоляция служит барьером от попадания паров из внутренних помещений в утеплитель. После установления пленки необходимо прикрепить рейки для того, чтобы сам потолок не доставал до паробарьера." Но тот же пеноплекс, может служить как дополнительным утеплением и как паробарьер!? Или я что то не так понимаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skdachnik Опубликовано 27 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 [quote name='nik1' timestamp='1332185987' post='1211601'] Еще вопрос! У паропропускной пленки одна сторона гладкая, другая шаршавая. Я правильно полагаю что гладкая сторона должна смотреть наружу, а шаршавая внутрь? [/quote] Вообще обычно пароизоляционные пленки с одной стороны гладкие а с другой шероховатые. Уверены что речь идет о гидроизоляции??? Если говорить о пароизоляции, то гладкой стороной к утеплителю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tomtomka Опубликовано 28 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2012 [quote name='skdachnik' timestamp='1356626558' post='1421820'] Вообще обычно пароизоляционные пленки с одной стороны гладкие а с другой шероховатые. Уверены что речь идет о гидроизоляции??? Если говорить о пароизоляции, то гладкой стороной к утеплителю. [/quote] Очень смешно... Вы пленочки для огурчиков только видели? Именно они все такие шороховатые с одной стороны. А для строительства другие: - Пленка пароизоляционная она однородная с любой стороны. - Мембрана гидроизоляционная, она же ветровая. Есть с перфорацией, с микроперфорацией - работает как гидроизоляция в обе стороны. И пропускает пар в обе стороны. Выгглядит как пррстыня с круглыми или овальными масенькими дырочками. Есть супердиффузионного типа - работает как гидроизоляция с одной стороны и пароизоляция с другой. По всем вопросам по поводу кровельных пирогов и использования пленок чех ЯН РЫПЛ,менеджер ЮТА отвечает на Профильных форумах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
