alexa779 Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 Здравствуйте. У меня идея такого плана. Есть гараж сделаный из металичекого каркаса, фундамента как такового нет , я хочу удлиннить гараж при чем на том месте где я хочу удлиннить его построить небольшой подвал для хранения овощей. У меня вопрос: чем можно обложить стены этого подвала и чем можно перекрыть. Еще вопрос : как насчет ракушечника для стен подвала - подойдет или нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 Начните с уровня грунтовых вод, тогда и советы будут конкретнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexa779 Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 грунтовые воды низкие, За 30 лет воды ни у кого в подвале не было Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 А не проще сделать опалубку и залить бетонную коробку толщиной 10см? Это можно сделать и под имеющимся гаражом. Там теплее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexa779 Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 Дело в том что я и хочу так сделать , сначала построить подвал , а потом над полвалом удлиннить гараж. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 Дело в том что я и хочу так сделать , сначала построить подвал , а потом над полвалом удлиннить гараж. Я имел ввиду залить коробку подвала. Сделать коробку из досок, или каких нибудь щитов. Потом коробку с отступом и залить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
