sarret
И снова она - хрущовская ваннаЯ...
Что-то с ванной ничего не получается. Давайте, подумаем вместе.
Имеется ванная:
Слева от двери стена полностью застевлена унитазом, полотенцесушителем, стиралкой и водонагревателем на 50 л.
Раковина планируется встроенной в столешницу, ибо маленькие дети несколько раз уже порывались на ней повиснуть.
Дверь на 60 см открывается внутрь ванной (куда-то делась на плане).
Вся электрика выведена, и конечно, не очень-то хотелось бы выводить её заново, но если надо, значит надо. Может, вся эта армия техники уместится более компактно?
Если же оставить все как есть, то как разложить плитку???
Я вот думаю 2 стены (с унитазом и дверью) выложить однотонной светлой плиткой 15х15.
А вот стены с раковиной и ванной как-то выделить декором.
Мучилась, мучилась, родилось лишь это:
Плитка пока не выбрана. Думаю плясать от размера и необходимой цветовой гаммы - сине-белой!
Вот что пока нарыла: Испанская плитка Sello-del-pasado
Но вот декоры там уж больно большие. Было бы лучше 7,5х15 см.
Еще нравится плитка GAYAFORES
Но тут размер 15х20.
Картинки, на которые смотрю с вожделением :)
Вот еще вариант, над которым думаю: 472d2ea3b926t.jpg
Как-так поиграть с мозаикой. Хотя плитка гораздо больше нравится.
У ванная абсолютно такого же размера и тоже в стадии ремонта!
Пока не представляю, как там выложить рисунок, поскольку пространства оочень мало.
У меня к Вас вопрос о наболевшем: мы уже голову сломали как повесить водонагреватель на 50 л и полотенцесушитель - вы бы не могли выложить фоточки, как и где конкретно Вам это удалось?
И не слишком далеко получается тянуть трубы?
И еще животрепещущие вопросы: где Вы разместили стиральную машинку и какого размера получилось поставить раковину?
Вот думаем стоит развернуть унитаз как у Вас или тогда совсем мало места останется для прохода в ванную...
Кстати, видели темку про ванную в похожем стиле?
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=50360
У меня очень похожая ванная и тоже в стадии ремонта!
У нас тоже пока все разломано и ничего не построено. Но при обсуждении с рабочими пришли к следующему: полотенцесушитель над унитазом. Водонагреватель над стиральной машинкой. Вешается как-то мудрено, муж понимает, я нет. Как-то болты идут из кухни насквозь. Все уверяют, что стена (асбестовая см 4-5шириной) выдержит. Что касается труб, то они планируются за водонагревателем, а потом в подвесном потолке.
Тему видела, надо сказать, в результате получилось совершенно иное, чем задумывалось... :) Но вре равно красиво.
А стиральная машина получается прямо после унитаза? Которая серым квадратиком обозначена на схеме?
А раковину какого размера планируете?
Да, стиральная машина обозначена серым квадратиком.
Тумба под раковину по-идее 60х45. Раковина около 53х43, пока модель не выбрали.
Например, какая: http://www.megavanna.ru/tovars/29808
как-то очень тесненько там, как пользоваться унитазом?
а нет ли возможности развернуть стиральную машинку? можно её еще поуже купить (если её нет еще)
и дверь внутрь открывается - это необходимость? все-таки там и так очень мало места...
У друзей идентичная ванная с точно такой же планировкой, только зеркальное отражение :)
Только стояк чуть подужали, где-нить 25-30 см глубиной получился. Удобно, места достаточно, полотенцесушитель тоже над унитазом, только вместо водонагревателя - шкафчик над стиралкой... Вот, единственное, что мне не нравится - т.бумагу висит под раковиной, т.к. на стенку рядом с унитазом ее не повесишь ))))
На самом деле, в нашей квартире точно такой же сан.узел, только пока не совмещенный. Я тоже планирую подобную расстановку, только хочу попробовать поменять местами унитаз и раковину! Мне кажется так будет удобнее. Т.е. унитаз получается напротив двери. А еще есть мысль поставить ванну 130 см в Вашем случае слева от входа. Я в свой шкаф облазила, получает его можно ужать так, что будет расстояние 125 см, но можно и 130 ванну втиснуть вплотную до труб. Ну а по правой стенке тогда будет стоять стиралка и раковина.
Кстати! Насколько я помню, дверь в ванной комнате должна открываться наружу - может, перевесить?
Что-то вы и во мне посеяли сомнения....
Может действительно есть смысл поменять местами раковину и унитаз, а раковину поставить углом между коробом и стеной - тогда она даже больше может быть...
