Junin
Новая 4 комнатная квартира
Краткое описание того что имеем и того что хочется.
Имеем:
Семья из 4 человек. Двое детей. Девочка 16 лет, мальчик 5 лет. 4-комнатная квартира, около 100 кв. метров в монолитном доме, 3 спальни, гостиная, 3 лоджии, электроплита. В семье много книг, несколько велосипедов.
Квартира сейчас только построена, даже бетонной стяжки нет. Только входные двери и окна.
Хочется:
Сделать два санузла. Взрослый и детский. Большую кладовку. И просто рациональнее использовать площадь.
Хочется:
Стен тоже нет?:) Какие можно трогать? Дом сколько этажей? Входную дверь перенести нельзя?
Стены есть те, которые нарисованы. Это копия из кадастрового паспорта.
Те стены, которые на рисунке совсем тонкие, например между 7 и 8 или 7 и 9 (ещё между 2 и коридором, 7,9 и коридором и часть стены из 4 в коридор) сложены из кирпича, их точно можно ломать. Остальные - монолитные стены, это скорее вопрос к специалистам, можно ли их сносить совсем. Двери в них, скорее всего, делать можно.
Дом 16 этажей + технологический 17-ый.
Входную дверь на той же стенке перенести к сожалению нельзя , там на коридорной стенке прямо рядом с входной дверью электрощиток с разводкой проводов к нам и соседям по этажу. И с вертикальными проводами, межэтажными, соответственно.
Согласна с Натальиным вариантом. другие предполагают проемы во всех почти стенах. Этот оптимальный.
Тогда, по этому варианту, если смотреть из коридорчика от входа в квартиру в сторону спален, будет длинный узкий коридорчик. И похоже не очень светлый, с заворотом налево. А из него двери, если идти от входной двери - сначала в гостиную направо, потом направо в кухню, налево в санузел, направо в спальню, прямо в спальню, после поворота прямо в спальню. Коридорная какая-то система получается, не находите? ;-)
То есть нам надо будет что-то придумывать что бы он не казался таким узким, длинным, и.. коридорным что ли.
А насчёт ломки стен. Они сделаны очень интересно. Это не целиком камень, это сэндвич. Внутри - прослойка из пенопласта. С обоих сторон в одну и в другую комнаты - залито бетоном. Бетона - сантиметра два, кое-где он отвалился, пенопласт и выглядывает. То есть я так понимаю что они не несущие, если внутри - пенопласт.
Похоже, так и есть. Но выяснить это нужно на месте у компетентных товарищей.
По поводу коридорной системы - как только вы отметите на плане ВСЕ не несущие, мы поможем найти оптимальное решение). Пока вы не уверены в них, мы не станем предлагать проемы(потому что их получится несколько, а не один, для несущих это много.
И еще: у вас путаные коридоры в общественной части. Может, можно их как-то использовать в наших целях:)? Не могли бы вы отметить тот самый электрощиток...
Ага. Тогда я наверное схожу поковыряю в стенах в поисках пенопласта (спрошу у компетентных товарищей) ;-)
Отмечу те стены которые точно можно долбить. Может тогда получится сделать коридор не с семью дверями (не считая входной). А то мы сильно обогатим дверную фабрику. ;-)
Вот так кол-во дверей тоже не уменьшается. И коридор никуда не делся. Зато проемы в предполагаемых несущих... Выясняйте, в общем.
Пока я не обдолбил все стены в поисках пенопласта, посмотрите пожалуйста, как вам такой вариант?
