NaLiz
Помогите определиться с радиаторами
Добрый вечер!
Приобрели квартиру в новостройке, в которой установлены радиаторы Сантехпром РБС-500 (биметаллические)
Стоит ли их менять?
Или стоит поставить чугунные?
Вам повезло,что застройщик,как бывает обычно,не поставил стальные конвекторы-"гармошки", а изначально установил эти радиаторы . Cантехпром БМ РБС-500 - и это отличный по техническим параметрам полнобиметаллический радиатор. В нём полное отсутствие контакта теплоносителя с алюминиевым сплавом. Толщина стенки вертикальной трубы - 2,5 мм, толщина стенок горизонтальных труб - 4,0 мм. высокая теплоотдача-195вт с одной секции. Получается в среднем 1секция из расчёта почти на 2м.кв помещения и менять их не стОит.
Спасибо!
А в чём соб-но сомнения? Или поменять для того что-бы поменять?
Добрый вечер!
Стоит ли их менять?
Лучше всего поставить или Zehnder или Arbonia
Менял на биметалл Рифар в данный момент работают на 30% от всего объема нам хватает, периодически окна отрываем. Довольно не плохая тепло отдача, родителям тоже ставили биметалл но какой-то более дешевле, вроде тоже не плохо, за 3 года протечек не было и подтеков тоже, а то где-то читал что у дешевого биметалла частые проблемы - протечка около пробок и входа.
А если строители поставили чугунные? на вид страшненькие...есть ли смысл менять их на другие?
Смысл есть менять если у Вас (спросить в ЖЭУ) давление в отопительной сети 10атм.
Всё остальное - вопрос эстетики.
Просто стальные и алюминиевые не пойдут.
Мы т.ж. будем менять радиаторы, сантехник из нашего ДЭЗа сказал купить сертефицированный ГЛОБАЛ (биметаллические). У них внутри более широкие трубы (не знаю как это правильно называется, вобщем вода лучше проходит и засора небудет), вода у нас сами знаете какая.
У Глобала правда говорят дизайн не очень, но мне понравились.
