Лакшми Опубликовано 13 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2010 В монолитно-кирпичном доме начинаем ремонт квартиры. Строители включили в смету 200 мешков Ротбанта (по 30 кг) для выравнивания стен по маякам, удовольствие будет стоить не дешево Слышала, что для выравнивания стен по маякам можно использовать обычный цемент, а потом его штукатурить ... например Ротбантом, и расход его становиться уже на порядок меньше. Интересно узнать мнение знающих .... подойдет ли в таком случае простой цемент для выравнивания стен по маякам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 Интересно узнать мнение знающих .... подойдет ли в таком случае простой цемент для выравнивания стен по маякам? Простой цемент ессно не подойдёт. Простой цемент ни куда не подходит, а вот смеси на основе него - да, подойдут. Если у Вас объёмы по 200 мешков, то замешивая штукатурку из цемента и песка можно съкономить (на этом объёме) тысяч 15-20. Строителям проще использовать готовые смеси. Не факт, что они выдержат правильный состав и штукатурка будет качественной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Konsuella Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 Мы испльзовали в своей квартире Теплон, он большую толщину держит. В нашей двушке ушло 140 мешков и слой штукатурки доходил до 5 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 В монолитно-кирпичном доме начинаем ремонт квартиры. Строители включили в смету 200 мешков Ротбанта (по 30 кг) для выравнивания стен по маякам, удовольствие будет стоить не дешево Слышала, что для выравнивания стен по маякам можно использовать обычный цемент, а потом его штукатурить ... например Ротбантом, и расход его становиться уже на порядок меньше. Интересно узнать мнение знающих .... подойдет ли в таком случае простой цемент для выравнивания стен по маякам? Штукатурить надо одним составом, или гипсовой штукатуркой( Аналоги ВОЛМА,ТЕПЛОН), или цементной(известково-цементной).Делать из них слои не надо.Современные строители-штукатуры (большей частью)не утруждают себя изготовлением растворов, а используют готовые, с которыми им удобнее работать.Штукатуры , которые сделают "классическую штукатурку", съэкономят Вам на материале, но вполне возможно их работа будет стоить дороже. Если Ваши строители гипсовую штукатурку загладят в идеал так , что впоследствии не придётся шпаклевать(или по минимуму), то некая целесообразность в применении гипсовой штукатурки есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чип и Дейл Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 А то бывает недобросовестные строители еще приписками занимаются, сознательно завышая кол-во требуемых материалов. Не лишне будет сказать им, чтобы мешки не выбрасывали и посчитать потом - сколько реально ушло. ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
