Лакшми
Выравнивание стен по маякам
В монолитно-кирпичном доме начинаем ремонт квартиры. Строители включили в смету 200 мешков Ротбанта (по 30 кг) для выравнивания стен по маякам, удовольствие будет стоить не дешево :fund02025:
Слышала, что для выравнивания стен по маякам можно использовать обычный цемент, а потом его штукатурить ... например Ротбантом, и расход его становиться уже на порядок меньше.
Интересно узнать мнение знающих .... подойдет ли в таком случае простой цемент для выравнивания стен по маякам?
Простой цемент ессно не подойдёт. Простой цемент ни куда не подходит, а вот смеси на основе него - да, подойдут. Если у Вас объёмы по 200 мешков, то замешивая штукатурку из цемента и песка можно съкономить (на этом объёме) тысяч 15-20.
Строителям проще использовать готовые смеси. Не факт, что они выдержат правильный состав и штукатурка будет качественной.
Мы испльзовали в своей квартире Теплон, он большую толщину держит. В нашей двушке ушло 140 мешков и слой штукатурки доходил до 5 см.
Штукатурить надо одним составом, или гипсовой штукатуркой( Аналоги ВОЛМА,ТЕПЛОН), или цементной(известково-цементной).Делать из них слои не надо.Современные строители-штукатуры (большей частью)не утруждают себя изготовлением растворов, а используют готовые, с которыми им удобнее работать.Штукатуры , которые сделают "классическую штукатурку", съэкономят Вам на материале, но вполне возможно их работа будет стоить дороже.
Если Ваши строители гипсовую штукатурку загладят в идеал так , что впоследствии не придётся шпаклевать(или по минимуму), то некая целесообразность в применении гипсовой штукатурки есть.
А то бывает недобросовестные строители еще приписками занимаются, сознательно завышая кол-во требуемых материалов.
Не лишне будет сказать им, чтобы мешки не выбрасывали и посчитать потом - сколько реально ушло. ;)
