Kapple Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Хранится все на C:/KD Разобралась с запуском (файл использовала KD_app.EXE дата 01,01,2031). Сейчас открывает, но когда вхожу в меню "?", чтобы это выполнить по п.4 Запускать надо через kd.exe! И в настройках выберите русский язык: Setup==System==Language==RUS, после чего перезагрузите программу если открывать через С:/kd/kd.exe (дата 2006 год) - не открывает, пишет "Loader Data not found". если через KD_app.EXE дата 01,01,2031, то открывает, но при копировании выдает ошибку "Typing error!" вообщем, какой-то замкнутый круг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 если открывать через С:/kd/kd.exe (дата 2006 год) - не открывает, пишет "Loader Data not found". если через KD_app.EXE дата 01,01,2031, то открывает, но при копировании выдает ошибку "Typing error!" вообщем, какой-то замкнутый круг. Похоже проблемма в переменных средах...kd.exe должен создавать в папке C:\Temp временный файл cksXX.tmp, который и запускает основной процес. Проверьте свои переменные среды: Мой компьютер==Свойства==Дополнительно==Переменные среды. Настройте их как на рисунках и пробуйте запускать через kd.exe(или ярлык на рабочем столе) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kapple Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 не помогло, все тоже самое Loader Data not found! В любом случае, спасибо за желание помочь... Может у меня комп глюкает(( Я попробую установить на другой комп, может там пройдет этот финт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Выкладываю последнюю сборку лекарства для КД: теперь антизверя можно не отключать)) Тестировалось на NOD32(просьба протестировать на других). Устанавливается автоматически, также устанавливается корректный русский перевод. Как добавлять часы-в архиве, в прикрепленном текстовом файле) СКАЧАТЬ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Калабаша Опубликовано 20 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 Здравствуйте, Юрий, помогите, пожалуйста! Я все установила, поработала немного, но, как у многих, Часы использования на 0. Пыталась сделать все по вашим рекомендациям, когда дохожу до Копия-Вставка - выскакивает Ошибка! Что мне делать, подскажите, нашла плитку прикольную, хочется попробовать разложить, а часы закончились. Жду Ваших рекомендаций. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Калабаша Опубликовано 20 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 Юрочка, все получилось! СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ! Буду дальше работать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
exxpress Опубликовано 1 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2010 залейте пожалуйста лекарство на другой файлобменник, а то из нашей страны с депозита не качает или сбросьте на мыло: extrarec@gmail.com Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MIDAV Опубликовано 7 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2010 Выкладываю последнюю сборку лекарства для КД: теперь антизверя можно не отключать)) Тестировалось на NOD32(просьба протестировать на других). Устанавливается автоматически, также устанавливается корректный русский перевод. Как добавлять часы-в архиве, в прикрепленном текстовом файле)СКАЧАТЬ Не могу скачать!!!! Помогите!!!! Avast отключает закачку и все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MIDAV Опубликовано 7 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2010 Попробовал установить на ноутбук. Отключил Аваст. Не получается. Выдает вот такое сообщение. Что я не так делаю не подскажите???????????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 7 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2010 Попробовал установить на ноутбук. Отключил Аваст. Не получается. Выдает вот такое сообщение. Что я не так делаю не подскажите???????????? Это старое лекарство..не заморачивайся)) Качни лучше ЭТО Делал специально для "блондинок", все ставится автоматом:ставит русский, меняет файлы, чистит реестр. Полностью сброшен упаковщик, на который орали антизвери)). Просто запустить файл и следовать инструкциям мастера..крочи разберешся)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
