LSN
Подвесной потолок на деревянные перекрытия
Можно ли делать подвесной потолок из гипрока при деревянных перекрытиях (сталинская квартира 38 года)? Смущает даже не то, что будет трещать - вроде решается наклейкой стеклообоев (паутинки), а надежность старого потолка. Я снес перегородку и теперь на потолке есть щель - в которую можно можно рассмотреть как он устроен. Я там увидел хитрую конструкцию с трудом поддающуюся описанию :), нижний слой досок, на котором собственно дранка и штукатурка - имеет небольшую толщину ( 1.5 - 2 см) и набиты они со огромными щелями ( до 3 см). Вот я и призадумался - каркас для гипрока получается крепить надо к этим "хилым" доскам....
Цитата
Можно ли делать подвесной потолок из гипрока при деревянных перекрытиях (сталинская квартира 38 года)? ...
Можно делай, все будет нормально.
Дом такой-же самый, сделал такие потолки, все нормально.
С уважением, Николай
дом и потолок - аналогичны. Делали на ура, старый потолок (доски с дранкой) лучше, чем выглядит. Единственное, аккуратнее с подвесами, у меня использовали не "проволочные", а крепили кусками профиля - намного крепче вышло.
