sarret Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 Добрый вечер, уважаемые форумчане! Скоро уже близится момент, когда надо озвучивать рабочим свои мысли по поводу ванной. А мысли что-то гуляют то в одну сторону, то в другую. Ванная очень маленькая - 210 х 150. Короб еще не построен, но видимо, будет занимать около 50х50 см. План очень похож на этот (к сожалению, с программами по рисованию не дружу ) Хочется встроенную или накладную раковину. Только я не понимаю, как все-таки лучше для такого маленького помещения. А особенно не понимаю, как будет выглядеть переход от столешницы к ванной?! Вот что мне нравится, а то я словами плохо объясняю, лучше картинками. Буду рада Вашим предложениям и соображениям. Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 посмотрите у Дафны столешницу)) А еще, есть российский производитель, не помню названия, но у них как рах модель раковина/ванна/столешница есть в одном цвете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sarret Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 Grinsi, а я думала, что такие столешницы рабочие строят из гипсокартона, а потом обкладывают плиткой... :( А ее надо где-то заказывать?.. Извините, за такие глупые вопросы. Я делаю свой первый ремонт, и ничего-ничего не знаю, только смотрю разные картинки в журналах, в интернете, вижу, что нравится, а как это делается - не знаю. :( Например, я хотела, чтобы под раковиной, был а-ля шкафчик, примерно как на картинке вверху справа Или здесь: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 Эта тема постоянно обсуждается на форуме. Воспользуйтесь "поиском". Делают из ГКЛ, кирпича, бетонируют ... Надо учесть: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sarret Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 alex.klauso, я как-то так себе этот процесс и представляла. Думаю, рабочие уже делали столешницы миллион раз, технологию знают. Вопрос в другом. Мне надо им нарисовать, как я себе вижу линию короб-раковина-ванная. Они же перетекают одно в другое. И тут я не понимаю, что делать с перепадами высот. Очень мало места, получается лестница, честное слово. :) Или лучше вывести столешницу на уровень ванной, а сверху поставить накладную раковину? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 Высота ванны - 60 см. Верхний край раковины - 85 см. 85-60=35см - это почти ведро, такие раковины поискать надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sarret Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 Высота ванны - 60 см. Верхний край раковины - 85 см. 85-60=35см - это почти ведро, такие раковины поискать надо. Вот и я о том же. :) А если врезную делать, то получается идет короб, далее вплотную узкая "тумба" с раковиной, затем ванная... И как это будет живьем? Не страшно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Енюшка Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 может поможет моя пока не доделанная маленькаяяяяяяяяяя ванна http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=61304 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sarret Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 Енюшка, как же нам с Вами повезло с размерами ванных комнат. :) Нам принципиально, чтобы пространство под раковиной было закрыто. Если не придумаю, а главное нарисую столешницу, то муж поставит убожество в виде белого шкапчика из леруамерлен... :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sarret Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 И все таки как лучше: 1. врезную раковину и перепад высоты между раковиной и ванной 25-30 см 2. Накладную раковину и столешницу до начала ванной: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
