sarret
Столешница в ванной - как?
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Скоро уже близится момент, когда надо озвучивать рабочим свои мысли по поводу ванной. А мысли что-то гуляют то в одну сторону, то в другую. :giri05009:
Ванная очень маленькая - 210 х 150. Короб еще не построен, но видимо, будет занимать около 50х50 см.
План очень похож на этот (к сожалению, с программами по рисованию не дружу :fund02025: )
Хочется встроенную или накладную раковину.
Только я не понимаю, как все-таки лучше для такого маленького помещения.
А особенно не понимаю, как будет выглядеть переход от столешницы к ванной?! :fund02009:
Вот что мне нравится, а то я словами плохо объясняю, лучше картинками. :fund02047:
Буду рада Вашим предложениям и соображениям. Заранее спасибо!
посмотрите у Дафны столешницу))
А еще, есть российский производитель, не помню названия, но у них как рах модель раковина/ванна/столешница есть в одном цвете.
Grinsi, а я думала, что такие столешницы рабочие строят из гипсокартона, а потом обкладывают плиткой... :( А ее надо где-то заказывать?..
Извините, за такие глупые вопросы. Я делаю свой первый ремонт, и ничего-ничего не знаю, только смотрю разные картинки в журналах, в интернете, вижу, что нравится, а как это делается - не знаю. :(
Например, я хотела, чтобы под раковиной, был а-ля шкафчик, примерно как на картинке вверху справа
Или здесь:
Эта тема постоянно обсуждается на форуме. Воспользуйтесь "поиском".
Делают из ГКЛ, кирпича, бетонируют ...
Надо учесть:
alex.klauso, я как-то так себе этот процесс и представляла. Думаю, рабочие уже делали столешницы миллион раз, технологию знают. Вопрос в другом. Мне надо им нарисовать, как я себе вижу линию короб-раковина-ванная. Они же перетекают одно в другое. И тут я не понимаю, что делать с перепадами высот. Очень мало места, получается лестница, честное слово. :) Или лучше вывести столешницу на уровень ванной, а сверху поставить накладную раковину?
Высота ванны - 60 см. Верхний край раковины - 85 см. 85-60=35см - это почти ведро, такие раковины поискать надо.
Вот и я о том же. :)
А если врезную делать, то получается идет короб, далее вплотную узкая "тумба" с раковиной, затем ванная... И как это будет живьем? Не страшно?
может поможет моя пока не доделанная маленькаяяяяяяяяяя ванна http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=61304
Енюшка, как же нам с Вами повезло с размерами ванных комнат. :)
Нам принципиально, чтобы пространство под раковиной было закрыто. Если не придумаю, а главное нарисую столешницу, то муж поставит убожество в виде белого шкапчика из леруамерлен... :)
И все таки как лучше:
1. врезную раковину и перепад высоты между раковиной и ванной 25-30 см
2. Накладную раковину и столешницу до начала ванной:
