den_nn Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 Делаем ремонт в новой квартире,10 этаж 10ти этажного дома.В одном месте на потолке,там где стык плит было небольшое пятно ржавчины.Пятно это было зачищено шкуркой,а затем потолок зашпаклевали,но ржавчина проявилась поверх шпаклевки.Материалы брал достаточно качественные:грунтовка-ЕК200,шпаклевка-Ветонит ЛР.Стоит ли шпаклевать вторым слоем,не проявится ли опять?Подскажите пожалуйста решение проблемы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 Начиная с каменного века, пятна ржавчины на штукатурке (побелке) удаляли 10% раствором медного купороса, а потом красили по новой. Этот способ помогает с застарелыми пятнами. У Вас же может быть постоянное просачивание влаги. Нужно разобраться сначала с этой проблемой, тем более, что это последний этаж. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
den_nn Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 Протечек с крыши точно нет,скорее всего эта ржавчина берет своё начало со времён строительства дома,когда еще крыши не было-вот влага и попала.А не подскажете технологию применения медного купороса?Прямо поверх слоя шпаклевки?Или счищать и все заново? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 Надо найти источник ржавчины. Если не протечка, то это - арматура. Поколупать зубилом, молоточком снять мм 5 , если ничего ржавого нет, то шпаклевать фюгенфюлером, красить. Если поблизости арматура, то она ржавеет, катализатором являются синт. добавки в грунтовках-шпаклевках-краске (ПВА например). Можно попробовать закрасить арматуру алкидной эмалью (антикоррозионной грунтовкой), а на следующий день зашпаклевать фф , потом лр+, потом красить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 13 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2010 Прямо поверх слоя шпаклевки?Или счищать и все заново? Медный купорос применяют для преобразования ржавчины, в слое шпаклёвки, перед покраской. Именно для того, что бы переделывать. Просто промазать кистью. Подождать, когда высохнет и красить. Если будете перешпаклёвывать, то выше всё описано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
den_nn Опубликовано 13 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2010 Спасибо большое за советы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 13 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2010 не знаю, как сейчас. но раньше такие места перед шпаклевкой олифой промазывали, чтоб пятна не проступали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lego Опубликовано 20 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 Вообще-то оголённые металлоконструкции железобетона рекомендуется перед заделкой обрабатывать раствором ортофосфорной кислоты (преобразователем ржавчины - по автомобильному). Появится фосфатный слой, не подступный даже ржавчине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Роман Одегов Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 Вообще-то оголённые металлоконструкции железобетона рекомендуется перед заделкой обрабатывать раствором ортофосфорной кислоты (преобразователем ржавчины - по автомобильному). Появится фосфатный слой, не подступный даже ржавчине. Дельный совет. В похожей ситуации тоже посоветовали преобразователь ржавчины. Пока проблема не повторялась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
