den_nn
беспокоит пятно ржавчины на потолке
Делаем ремонт в новой квартире,10 этаж 10ти этажного дома.В одном месте на потолке,там где стык плит было небольшое пятно ржавчины.Пятно это было зачищено шкуркой,а затем потолок зашпаклевали,но ржавчина проявилась поверх шпаклевки.Материалы брал достаточно качественные:грунтовка-ЕК200,шпаклевка-Ветонит ЛР.Стоит ли шпаклевать вторым слоем,не проявится ли опять?Подскажите пожалуйста решение проблемы?
Начиная с каменного века, пятна ржавчины на штукатурке (побелке) удаляли 10% раствором медного купороса, а потом красили по новой.
Этот способ помогает с застарелыми пятнами. У Вас же может быть постоянное просачивание влаги. Нужно разобраться сначала с этой проблемой, тем более, что это последний этаж.
Протечек с крыши точно нет,скорее всего эта ржавчина берет своё начало со времён строительства дома,когда еще крыши не было-вот влага и попала.А не подскажете технологию применения медного купороса?Прямо поверх слоя шпаклевки?Или счищать и все заново?
Надо найти источник ржавчины.
Если не протечка, то это - арматура.
Поколупать зубилом, молоточком снять мм 5 , если ничего ржавого нет, то шпаклевать фюгенфюлером, красить.
Если поблизости арматура, то она ржавеет, катализатором являются синт. добавки в грунтовках-шпаклевках-краске (ПВА например). Можно попробовать закрасить арматуру алкидной эмалью (антикоррозионной грунтовкой), а на следующий день зашпаклевать фф , потом лр+, потом красить.
Медный купорос применяют для преобразования ржавчины, в слое шпаклёвки, перед покраской. Именно для того, что бы переделывать. Просто промазать кистью. Подождать, когда высохнет и красить.
Если будете перешпаклёвывать, то выше всё описано.
Спасибо большое за советы!
не знаю, как сейчас. но раньше такие места перед шпаклевкой олифой промазывали, чтоб пятна не проступали.
Вообще-то оголённые металлоконструкции железобетона рекомендуется перед заделкой обрабатывать раствором ортофосфорной кислоты (преобразователем ржавчины - по автомобильному). Появится фосфатный слой, не подступный даже ржавчине.
Дельный совет. В похожей ситуации тоже посоветовали преобразователь ржавчины. Пока проблема не повторялась.
