alex.klauso Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 А как стол для бильярда затащить на чердак? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 Про жадность и глупость. Многие начинающие застройщики пытаются во чтобы то ни стало использовать каждый квадратный метр в доме под полезную площадь. Увеличивают площадь комнат за счет уменьшения вспомогалельных помещений и зон (коридоров, лестниц и пр.) Постквартирный синдром. Настрадались бедные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doweritel Опубликовано 14 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 (ну не стоит же человек вплотную) будет не выше 150см. А как стол для бильярда затащить на чердак? Про жадность и глупость.Многие начинающие застройщики пытаются во чтобы то ни стало использовать каждый квадратный метр в доме под полезную площадь. Увеличивают площадь комнат за счет уменьшения вспомогалельных помещений и зон (коридоров, лестниц и пр.) Постквартирный синдром. Настрадались бедные. Если бы поинтересовались размерами комнаты для бильярда и ли хотя бы стояли у стола, то пожалуй первой цитаты не было бы , как в прочем и второй , стол собирается!!! и самая большая часть его это плиты количество которых зависит, от размера стола ... , а вот с третьей цитаткой трудно не согласиться Вроде и жить в коммуналках не приходилось , а вот жадность поглощения площадей как то приросла ( наверное это стандартный синдром ) как в анекдоте ( ...а оЦэ пид помЫдорЫ..) . Но подтолкнуло к обустройству чердачка скорее его функциональная необходимость, так как туда будут приходить все кишки и аппаратурка по видеонаблюдению, кое что по охранке, спутниковые развязки TV , wi-fi . Вот и начал ёрзать с мыслями если потом приводить её хоть мало-мальски в поряд то ...??? Для троих вроде места достаточно в низу , но не дай бог стукнет некая жидкость в голову и ...( не сделав это сейчас потом это будет -- , да и барабанчики , мои пылятся а сынуля подрастает )))) В общем вопросов прибавилось , но в любом случае мерси и за адресок про звукоизоляцию ... И всётаки крыши то шАвелятся аль нет ????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 Если бы поинтересовались размерами комнаты для бильярда и ли хотя бы стояли у стола, то пожалуй первой цитаты не было бы , У вас там приведён один размер. Из него и прикинул высоту помещения. Размеры биллиардного стола (не детский вариант) знаю т.к. изредка играю. Это по первому пункту. По второму (хоть это не я писал) для хорошего стола нужен хороший щит. Это либо цельный заводской щит, либо клеенный на месте, что очень хлопотная и длительная процедура. Особенно циклёвка, в таком маленьком помещении. Вместо биллиарда можно поставить ломберный столик. Вот этот вариант, для такого помещения будет самое то. И громкая музыка не понадобится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 Но подтолкнуло к обустройству чердачка скорее его функциональная необходимость, так как туда будут приходить все кишки и аппаратурка по видеонаблюдению, кое что по охранке, спутниковые развязки TV , wi-fi . Вот и начал ёрзать с мыслями если потом приводить её хоть мало-мальски в поряд то ...??? Для троих вроде места достаточно в низу , но не дай бог стукнет некая жидкость в голову и ...( не сделав это сейчас потом это будет -- , да и барабанчики , мои пылятся а сынуля подрастает )))) В общем вопросов прибавилось , но в любом случае мерси и за адресок про звукоизоляцию ...И всётаки крыши то шАвелятся аль нет ????? Вопросов должно у вас убавиться, а не прибавиться. Вам всё уже объяснили. И как понимать ваш вопрос про "шАвеление" крыши? Вы, вообще, с какой целью по этому поводу интересуетесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 И всётаки крыши то шАвелятся аль нет ????? В отношении шАволения крыши. Вы же не средь рабочего дня будете стучать по барабанчикам. Не нужно через чур ссорится с соседями. Хлопотно это. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
