xemul Опубликовано 11 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 Всем добрый день. С материалом венца я уже определился это будет однозначно чугун. А вот с объемом максимального замеса пока нет. Заливать буду стяжку один без помощников, разовый пролив не больше одного помещения т.е. не больше 20кв.м. планируемая толщина стяжки не более 8-10см. Какой объем чаши/разового замеса для бетоносмесителя при таких работах выбрать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 11 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 Всем добрый день.С материалом венца я уже определился это будет однозначно чугун. А вот с объемом максимального замеса пока нет. Заливать буду стяжку один без помощников, разовый пролив не больше одного помещения т.е. не больше 20кв.м. планируемая толщина стяжки не более 8-10см. Какой объем чаши/разового замеса для бетоносмесителя при таких работах выбрать? А о чем речь то вообще? Ремонт квартиры, объёмы? Что (и где) за чугун? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 11 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 T_Vlad Ремонт своими силами в квартире. Материал венца бетономешалки не полиамид, а чугун. В общей сложности заливать придется 101метр. А речь идет грубо говоря о выборе между например: Бетоносмеситель СБР-100А объем замеса 40 литров за 8155рублей. Бетоносмеситель СБР-190 объем замеса 110литров ценник 16200рублей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 15 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 Появился второй вопрос наверное даже более важный.. Можно ли бетономешалкой замешивать смеси для наливных полов (Ceresit, Старатели, Основит и т.д.)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
