lulu_ln
ПОЛовой вопрос
даю пояснения к плану:
клетушки слева от входа - ванная, туалет, кладовка;
вход за шкафом справа ведет в спальню, кабинет и детскую.
вопрос! где должна быть плитка, а где паркет? должна ли она лежать, не прерываясь, между прихожей и кухней? или это отдельные кусочки? плитка будет одинаковая.
А какие идеи есть у Вас?
Я бы сделала просто от стены гостиной до кладовки - по прямой.
согласна, так проще, но по косой не очень хотелось бы. можно от одной стены прихожей до другой, а в кухне тогда как? если от одной стенки к другой - получается косая. правильно ли это?
Я как раз предлагала по прямой ))
Какой предполагается пол в гостиной?
Я два варианта вижу:
1) Плиткой весь "коридор", т.е. от стенки гостиной, до стенки кладовки и вдоль ванной, туалета - на кухню. Не по косой, а прямой угол. Но мне так не очень нравится.
2) Маленький коридор около входа и вдоль шкафа, от начала двери в детскую, до стенки ванной. + Плитка на кухне только в зоне кухни, либо углом, вдоль шкафчиков, либо все, за исключением полосы вдоль стены где стол, как бы продолжение коридора.
О! Придумался 3-й вариат "по косой": от правого верхнего угла кухни, до левого нижнего угла где шкаф по одной линии.
вот что накалякала в пэйнте
пол будет либо паркет, либо паркетная доска
паркетная доска 14,5 мм толщина, паркет 16...18 мм. Надо свести в одной плоскости.
Можно так
плиточник пока что стены готовит, еще есть время подумать на полом;
я нарисовала светильник желтым, получается ,что светильник под прямым углом, а пол по косой - не гуд.
а там, где линия красная, ровная линия от стены до стены не получится, выходит, что одна стенка смещена где-то на сантиметр, и если плитку класть ровно, косяк виден будет
а вы уже со стенами и пр.. завершили работы?? просто немного странная получается планировка.. куча дверей, по-сути в гостинной, из гостинной видно именно рабочую поверхность.. поменять уже нельзя??
вот так было бы мне кажется гармоничнее.. (размеры кухни не даны поэтому общая идея)
