Мифодий
перекрытия
Для тех кто компетентен в данном вопросе.
Здание столярной мастерской, размеры: 10м*15м*3м, все сделано из полистиролбетона. Необходимо перекрытие длинной 10 метров без опор.
Т.е. площадь помещения требуется чистая. Вопрос: какие перекрытия использовать что бы выдержали нагрузку???
плотность блоков? и какую нагрузку?
скорей всего, типа терива-альберт.
монолитный пояс отливается совместно с перекрытиями.
странно это, подняли стены, теперь давай думать о перекрытиях ...наверно сейчас, будет реклама "колумба-марко"
блоки марки D400. те которые для малоэтажного строительства. стены еще не подняли только собираюсь, поэтому и хлопочу заранее потому что плохо себе это представляю.
а что касается нагрузки так это не про стены, а про перекрытия. потому что никаких перегородок нет и соответственно нагрузка увеличивается.
тут мне кажется может подойти что то типа "бетонная ферма"
я и спрашиваю какую ! ... там станки будут стоять или склад готовой продукции или это чердачное перекрытие...из вопроса ничего неясно.
если надо перекрыть этаж и перекрытие должно держать нагрузку "Х", причем тут фермы ...бетонные.
Да, не плох бы бетонные фермы.
Это вам к конструктуру. На форуме никто считать не будет.
Есть еще какие нибудь варианты?????
Так вы нагрузку на перекрытие скажете или нет? Не зная нагрузки все рассуждения бессмыслены.
Клеевые балки. Если там сразу крыша пойдет то сборные из брусков. Или твутавр сварной.
Надо нормально вопрос формулировать. Это перекрытие или дальше пойдет кровля ? Какие характеристики у стены , у фундамента. Из чего кровля.
фундамен планируется блочный, стены
из пенополистиролбетона. Дальше пойдет кровля планируется металлопрофиль или металлочерепица. Ну вот вроде бы так.
Характеристики пенополистиролбетона
Характеристики Пенополистеролбетона Единица измерения
1 Прочность при сжатии Мпа 0,47
2 Средняя плотность кг/м3 310
3 Коэффициэнт теплопроводности Вт/(моС 0,088
4 Водопоглащение % (по массе) 4,0
5 Морозостойкость на менее F35
6 Паропроницаемость Мг/(мчпа) 0,100
7 Сорбиционная влажность % 4
8 Усадка % нет
9 Группа горючести по ГОСТ 30244-94 Г-1 слабогорю
