художник Опубликовано 22 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2004 Электрики собираются делать электропроводку в квартире в одной штробе с кабелями для ТВ, телефона и интернета. Однако один знающий человек заявил, что у меня могут быть помехи в телевизоре (а возможно и в интернете) из-за того, что силовой кабель (с током) не разведен на расстояние в 30 см от слаботочных кабелей и кабелей с видеосигналом. Что делать, кого слушать? Ведь когда все заштробят и на экране пойдут помехи, то поздно будет исправлять ошибки (или долго и дорого). Помогите советом! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sam01 Опубликовано 23 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2004 Кабели разводить однозначно! Силу и слаботочку всегда нужно отдельно вести. _____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 23 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2004 Отзовитесь, хоть один - у кого всё лежит рядом. И есть какие-то неудобства, "наводки" и проч. от такого соседства. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2004 У меня дома я стараюсь распологать кабеля которые поступают на чувствительные приёмные устройства подальше от силовых проводов электро питания .У нас на ЗАВОДЕ установлен телефон(аналоговый,в смысле стацинарный) в нескольких метрах от мегаватной релейной , так ГАГАРИНА лучше было слышно .Ну а у меня фонят звуковые шнурки кинотеатра (при закрученной на полную громкости при отключенном звуковом источнике) . Стопудово НЕЗЯ их вместе пускать.Соединяем наушники с катушкой от подходящего реле и водя по стене катушкой , по гулу (50 герц) можно отследить где проходит в бетонной стене электропровдка находящаяся под нагрузкой :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
художник Опубликовано 23 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2004 У МЕНЯ УЖЕ СЕЙЧАС, пока электрик штробит рядом со старым телевизионнм кабелем, на экране ТВ идут полосы. Что же будет, если провода и все кабели положить рядом?! На мониторе компьютера -помехи, на ТВ - тоже? Неужели нет каких-то внятных норм и правил? Неужели нигде нет информации, КАКАЯ именно изоляция в кабелях наилучшая (по характеристикам) и как точно называется такой кабель? На рынке мне всучили ТВ кабель с медной центральной жилой и медной обмоткой (или как там она называется) между внешней и внутренней изоляцией, сказав, что лучше не бывает (а у него и небыло особого выбора). В магазине "Электромонтаж" (типа магазин для профессионалов) вообще отмахнулись, сказав, что все эти кабели одинаковы. Где истина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2004 Можно купить пеналы для проводки и расположить кабеля снаружи накрыв пеналами .А телевизионный кабель белого цвета получше сказал мне специалист когда НТВ плюс покупал .Говорит что меньше ослабление сигнала будет при очень большой длинне (25 метров у меня)Если силовая проводка здорова зашумлена попробуйте аппаратуру через сетевой фильтр запитать.Я разбирал свой (дешёвый)так в нём один только сглаживающий канденсатор оказался , надо было подороже брать . :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 24 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2004 По этому поводу есть два мнения и одно из них неправильное. Так вот в ПУЭ про это говорится следующее: линии силовой и слаботочной сети необходимо прокладывать раздельно. При необходимость прокладки в одном канале, коробе, штробе и т.д. они должны быть разделены перегородкой с огнестойкостью в 0,25 часа. Если же говорить про наводки, то скорее всего их не будет. Скорее всего потому, что диапазон помех в силовой сети лежит в области низких частот. Этот род помех называют индустриальными. К примеру, верхняя граница помехи от искры 30 мГц, но мощность ее весьма слаба. Для витой пары известно, что при шаге скрутки короче L/8, где L- длина волны, помеха не страшна. Тоже относится и к телефону. Для коаксиального ТВ кабеля помежа не страшна, т.к. он экранирован, с одной стороны, а с другой диапазоны слишком разные, да и фильтры на входе приемника стоят. Резюмируя можно сказать, что прокладывать в разных одной штробе допустима, при условии что проложены они будут в разных трубах или отсеках короба Сообщение было изменено автором Пнд Окт 25, 2004 20:37. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 24 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2004 Кабель с медной жилой и медной оплеткой лучше, и чем от толще, тем тоже лучше. Есть вариант с алюминиевой фольгой в качестве экрана. Это решение из разряда "дешево и сердито" - цена ниже, а экранирующая способность ниже всего на 6%, что часть вполне допустимо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 25 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2004 Цитата Кабель с медной жилой и медной оплеткой лучше, и чем от толще, тем тоже лучше. Есть вариант с алюминиевой фольгой в качестве экрана. Это решение из разряда "дешево и сердито" - цена ниже, а экранирующая способность ниже всего на 6%, что часть вполне допустимо. ..... насчет какой ТВ-кабель лучше - вопрос спорный...... специально интересовался где-то у 7 якобы знающих - истины не нашел. Послушал тогда тех, кто говорил медный - сделал, потом сказали с фольгой лучше, а медь окисляется со временем .... ну, показывает, да и показывает пока .......... у многих все лежит вместе (включая меня) и ничего вроде.И о каких же расстояниях идет речь, если все розетки - сделаны друг к другу (телефон, сеть, эл-во - все вплотную)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 25 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2004 Можно и поспорить, только результат будет такой же. Все определяется проводмостью экрана. У медного экрана проводимость будет всегда лучше. Другое дело качество оплетки, или ее плотности так тут уже другое дело. То что медь окисляется ... так и алюминий окисляется. Контакт дожен быть надежный вот и все Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
