Kиса Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 [quote name='polina76' date='11.3.2010, 2:14' post='697306'] С подоконниками в зимний сад, я с помощью Алекса, почти определилась. Неплохо будет сочетаться с напольной плиткой из того же материала. Попробую просчитать цену вопроса, потом здесь выложу. Полина, просчитала? Я тоже заинтересовалась клинкером... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 Нет, пока не просчитывала. Сейчас попробую заняться этим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Сегодня уперлась в небольшую проблему. Глубина проема под подоконник у меня уже 33 см. + 2 см на финишную отделку стены под подоконником. Итого 35 см. Плюс небольшой бортик , свес, должен быть. Еще как минимум пара см. Итого глубина подоконника должна в чистовом варианте быть 37 см. Клинкерных ступеней глубже 33 см не видела. Па-ба-ба-бааааааам! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Докупается фоновая плитка и дорезаются полоски. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 [quote name='alex.klauso' post='710918' date='28.3.2010, 20:20']Докупается фоновая плитка и дорезаются полоски.[/quote] Да, по такому пути и иду. Пытаюсь прикинуть, сколько какой нужно. Сейчас выложу план подоконников. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 [attachment=117034:________...________.jpg] Вот схематично три подоконника в зимнем саду. Размеры "грязные. " С учетом штукатурки откосов и стен нужно в торцах убрать по 1-2 см , а к ширине подоконников прибавить эти самые 1-2 см. Я попыталась прерывистой линией показать, как изменятся подоконники после чистовой отделки. Теперь нужно разобраться с клинкерными ступенями. Предложение Алекса мне очень понравилось. Тем более можно подобрать красивую напольную плитку, вторящую подоконникам. Выбор ступеней большой, но они все стандартные . Т.е. не более 33 см в глубину. Мне нужна глубина подоконника 32,5 + 2+2,5=37 см. Не меньше 37 см. Значит нужно взять основную плитку, подрезать ее + ступень. Не забыть, что в торцах подоконниках должны быть угловые ступени, что бы были закругления красивые у подоконников. Сейчас попытаюсь расчитать необходимое количество материала на подоконники и их стоимость. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Вот такой вариант: Клинкерная плитка Exagres серия Atlas есть ПОДОКОННИКИ (вроде там даже приличные торцы, не нужно покупать специально дорогущие угловые ступени) 24,5*12 и основная плитка 24,5*24,5. Если их соединить , то с учетом шва получится как раз 37 см. Нашла даже в интете прайсы питерских контор, где эта плитка заявлена, как имеющаяся. Стоимость подоконника 200 руб за штуку, основной плитки 105 руб за штуку. Теперь попробую сделать расчет, необходимого количества на подоконники. Еще не разобралась, однаковой ли толщины плитка для подоконника и основная. Возможно ли их выстроить в ряд? [attachment=117057:27.jpg][attachment=117058:34.jpg] [attachment=117059:29.jpg] Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Попытаюсь сделать расчет необходимого количества плитки Взяла длину плитки 24,5 см , к ней прибавила ширину затирочного шва 0,3 см (возможно для такой плитки нужно больше брать ?), получила дину "шага" 24,8 см. Теперь предполагаимую чистовую длину проема подоконника делю на ширину шага: 436 см : 24,8 =17,5 рядов плитки. (Рядов, потому-что глубина подоконника состоит из двух элементов: подоконника и основной плитки). Т.е. либо нужно где-то делать подрезку, либо торцы подоконника "утопятся" в стене. Таким образом, если верить прайсу, стоимость плитки на данный подоконник составляет: 18*(200+105)=5 490 руб. Второй подоконник с предполагаемой чистовой длиной 78 см. Значит рядов нужно: 78:24,8=не меньше 4. Стоимость материала для этого подоконника 1 220 руб. Третий: 68:24,8=не меньше 3 рядов. 915 руб. Итого: 25 подоконников 12*24,5 по 200 руб=5 000руб и 25 основных плиток 24,5*24,5 по 105 руб=2 625 руб. 7 625руб+затирка+клей+работа укладчиков. Прошу, знающих и понимающих, проверить правильность хода моих мыслей. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Расчёт не смотрел. Клинкер - это не плитка. Геометрия у него та ещё. [b] Швы минимум 6...8 мм [/b] Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 29 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 [quote name='alex.klauso' post='711138' date='29.3.2010, 0:48']Расчёт не смотрел. Клинкер - это не плитка. Геометрия у него та ещё. [b] Швы минимум 6...8 мм [/b][/quote] Поняла, спасибо, про швы учту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
