omega75
Конструкция сропил
Помогите с конструкцией стропил. Крыша вальмовая, уклон 34 градуса. Сначало думал сделать деревянное перекрытие из лафета. Но пролеты более 5 метров, а их еще и нагрузить придется стойками под конек и прогоны. Поэтому решил положить ж.б. пустотки, а на них лаги и сверху стойки. Вопрос: я все правильно делаю?
Подпорки в середине не обязательны.
Лучше в вальмовой стропилы в муэрлат укреплять , а свес кобылками делать.
А как по выбору сечения стропил? Мхет достаточно доски на 50 мм.? Угол наклона 34 градуса.
Гость Boroda
Простейший гугль дает табличку на сечение
Хотя бы здесь:
http://www.stroibrus.ru/c193.html
И вообще везде, где рассказывают про стропильную систему подобная таблица есть.
:unknw:
Замечу от себя:
- угол наклона менее 40 град - плохая идея
- кровля из битума или металлочерепицы - тоже
- выносы надо делать не более 50 см.
если речь идет о скоплении снега на крыше, а в следствии и нагрузки - я думаю бороться с этим за счет увеличения сечения стропил. Кстати чердак у меня нежилой холодный
если речь идет о керамической черепице или седной и тому подобное согласен. А из бюджетных: битумная или метал, выбрал битумную
1) За выполнением технологии укладки неуследить и рано-поздно он заржавеет
2) Не хочу, как один мой знакомый во время молнии в баню бегать - прятаться.
3) Всетаки металическое экранированаие. :unknw:
такие выносы из -за того что буду с наружи утеплять на 20см.
тогда зачем слуховое окно?
Да вобщемто чтоб на крышу залезать!
Так посчитайте ферму стропильную, если нежилой.
Ферма - расстояние между фермами - обрешетка. Три расчета.
Если есть возможность, то измените размеры трубы, которая "режет" стропило или/и увеличте шаг стропил в этом месте.
Угол в 30 градусов считается самым нехорошим, а 34 - это близко где-то...
И дело здесь не только в нагрузке. Когда снег долго лежит на крыше, это плохо не только по причине избыточной массы. "Вода дырочку найдёт". Это всем известно. Поэтому, чем быстрее снег сваливается со скатов, тем дольше срок службы вашей крыши. Всё взаимосвязано.
