Mummimama Опубликовано 6 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2010 Помогите, плз, решить вопросы! 1. Сантехекороб делается до укладки напольной плитки? 2. Когда режется люк? 3. Кто обычно строит короб и вырезает люк - плиточник или отделочники, делающие штукатурку и выравнивание стен? 4. Как технически выполняется порожек под дверью? Пол в ванной почти вровень в полом в коридоре.Из плитки режутся полоски и формируется трапециевидное возвышение? Может быть есть фотки у кого-нибудь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 7 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2010 1."Перво-наперво", должен кто-то сконструировать эти конструкции. Должны быть заданы ГРАНИЦЫ сантехкороба и примерный размер и местоположение люка. Люк должен быть куплен до момента монтажа сантехкороба, но после определения границ и размеров сантехкороба. 2.Люк "режется" и подготавливается его установка на момент монтажа сантехкороба 3.Сантехкороб с ревизионным люком делает монтажник. В качестве монтажника могут выступать: плиточник, монтажник ГКЛ, отделочники, вообще сторонниий специалист. http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/268/ 4.Можно сделать опалубку, армировать проволокой и залить раствором, можно изготовить из любых мелкоштучных стеновых материалов (блоки, кирпич) http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/827/838.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 7 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2010 1. Сантехекороб делается до укладки напольной плитки? Значения не имеет. Можно и так, и так. 2. Когда режется люк? Во время монтажа короба. 3. Кто обычно строит короб и вырезает люк - плиточник или отделочники, делающие штукатурку и выравнивание стен? Логичнее делать плиточнику. Но не каждый может, и не каждый возьмётся. 4. Как технически выполняется порожек под дверью? Пол в ванной почти вровень в полом в коридоре.Из плитки режутся полоски и формируется трапециевидное возвышение? Вариантов несколько. Можно и так, как Вы описали. Может быть есть фотки у кого-нибудь? Наверняка, у кого-то есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 7 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2010 4. Как технически выполняется порожек под дверью А это Вам надо? Стык покрытий под серединой дверного полотна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чип и Дейл Опубликовано 7 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2010 Порожек обязательно нужен, чтобы вода не убежала в случае чего. 1. ДО укладки. 2. В процессе установки короба. Я обычно делаю из пеноблоков толщиной 5 см. Люк должен быть куплен заранее. 3. Плиточник. 4. Из цементного раствора (плиточного клея) делается прямоугольный (а не трапециевидный) бортик и обклеивается полосками плитки + внешний декоративный уголок. Дверь ставится позже. Швы на пороге должны (по фен-шуй) совпадать со швами на полу в ванной. Внутренняя (смотрящая в ванную) плоскость порожка совпадает с плоскостью стены. Внешняя (смотрящая в коридор) плоскость порожка, в зависимости от его высоты, прикрывается плинтусом или плинтусом + обои или профилем под цвет дверной коробки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 7 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2010 name=\'Mummimama\' post=\'695154\' date=\'7.3.2010, 0:58\']Помогите, плз, решить вопросы! 1. Сантехекороб делается до укладки напольной плитки? Возможно до , но предпочтительнее после укладки плитки вокруг короба, особенно если короб сложной формы и есть необходимость делать ниши или внешние углы с учётом целой плитки. 2. Когда режется люк? Вместе с изготовлением короба. 3. Кто обычно строит короб и вырезает люк - плиточник или отделочники, делающие штукатурку и выравнивание стен? Плиточник. 4. Как технически выполняется порожек под дверью? Пол в ванной почти вровень в полом в коридоре.Из плитки режутся полоски и формируется трапециевидное возвышение?Может быть есть фотки у кого-нибудь? Может поставить дверную коробку с порогом на герметик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mummimama Опубликовано 8 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2010 Спасибо за ответы! Кое-что проясняется...Но теперь еще вопросы появились. а) сколько в среднем стоит уложить кв м плитки на пол и на стены? Москва, если что. Затирка швов ОБЫЧНО в оговариваемую стоимость входит? б) запил под 45 град на внешних углах делается на каком станке? Лучше по краю НЕ резаной плитки, да? в) чем на вид отличается гипсокартон, влагостойкий гипсокартон и гипсоволокно? г) как считается стоимость работ сантехника? от количества точек подвода воды+ длина штроб+??? и 25 тыр - это как за ванную 2,3х2,3 (ванна, раковина, полотенцесушитель, подвод к будущей стиралке(по стене, не в стене) и гиг душ)? все обычное, без наворотов. Не кидайте тапками, плиз))) Первый раз в первый класс...)))Ничего толком не знаем, учимся на ходу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чип и Дейл Опубликовано 8 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2010 По честному - затирка должна входить в цену. Также и грунтовка. :) Водопровод - смотря из какого материала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mummimama Опубликовано 8 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2010 Водопровод - полипропилен. А если я затирать хочу сама? как-то мастера неаккуратно затирают...Им это не интересно, видимо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 9 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 А если я затирать хочу сама? С простой затиркой разберётесь. С полимерней хлопотней. Лучше начинать с закрытых участков, чтобы потренироваться. За эпокситную лучше не браться, да она Вам и не нужна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
