Mummimama
про детали в ванной
Помогите, плз, решить вопросы!
1. Сантехекороб делается до укладки напольной плитки?
2. Когда режется люк?
3. Кто обычно строит короб и вырезает люк - плиточник или отделочники, делающие штукатурку и выравнивание стен?
4. Как технически выполняется порожек под дверью? Пол в ванной почти вровень в полом в коридоре.Из плитки режутся полоски и формируется трапециевидное возвышение?
Может быть есть фотки у кого-нибудь?
1."Перво-наперво", должен кто-то сконструировать эти конструкции.
Должны быть заданы ГРАНИЦЫ сантехкороба и примерный размер и местоположение люка. Люк должен быть куплен до момента монтажа сантехкороба, но после определения границ и размеров сантехкороба.
2.Люк "режется" и подготавливается его установка на момент монтажа сантехкороба
3.Сантехкороб с ревизионным люком делает монтажник. В качестве монтажника могут выступать: плиточник, монтажник ГКЛ, отделочники, вообще сторонниий специалист. http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/268/
4.Можно сделать опалубку, армировать проволокой и залить раствором, можно изготовить из любых мелкоштучных стеновых материалов (блоки, кирпич) http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/827/838.html
Значения не имеет. Можно и так, и так.
Во время монтажа короба.
Логичнее делать плиточнику. Но не каждый может, и не каждый возьмётся.
Вариантов несколько. Можно и так, как Вы описали.
Наверняка, у кого-то есть. :unknw:
А это Вам надо? Стык покрытий под серединой дверного полотна.
Порожек обязательно нужен, чтобы вода не убежала в случае чего.
1. ДО укладки.
2. В процессе установки короба. Я обычно делаю из пеноблоков толщиной 5 см. Люк должен быть куплен заранее.
3. Плиточник.
4. Из цементного раствора (плиточного клея) делается прямоугольный (а не трапециевидный) бортик и обклеивается полосками плитки + внешний декоративный уголок. Дверь ставится позже.
Швы на пороге должны (по фен-шуй) совпадать со швами на полу в ванной.
Внутренняя (смотрящая в ванную) плоскость порожка совпадает с плоскостью стены.
Внешняя (смотрящая в коридор) плоскость порожка, в зависимости от его высоты, прикрывается плинтусом или плинтусом + обои или профилем под цвет дверной коробки.
name=\'Mummimama\' post=\'695154\' date=\'7.3.2010, 0:58\']Помогите, плз, решить вопросы!
Возможно до , но предпочтительнее после укладки плитки вокруг короба, особенно если короб сложной формы и есть необходимость делать ниши или внешние углы с учётом целой плитки.
Вместе с изготовлением короба.
Плиточник.
Может поставить дверную коробку с порогом на герметик?
Спасибо за ответы! Кое-что проясняется...Но теперь еще вопросы появились.
а) сколько в среднем стоит уложить кв м плитки на пол и на стены? Москва, если что. Затирка швов ОБЫЧНО в оговариваемую стоимость входит?
б) запил под 45 град на внешних углах делается на каком станке? Лучше по краю НЕ резаной плитки, да?
в) чем на вид отличается гипсокартон, влагостойкий гипсокартон и гипсоволокно?
г) как считается стоимость работ сантехника? от количества точек подвода воды+ длина штроб+??? и 25 тыр - это как за ванную 2,3х2,3 (ванна, раковина, полотенцесушитель, подвод к будущей стиралке(по стене, не в стене) и гиг душ)? все обычное, без наворотов.
Не кидайте тапками, плиз))) Первый раз в первый класс...)))Ничего толком не знаем, учимся на ходу...
По честному - затирка должна входить в цену. Также и грунтовка. :)
Водопровод - смотря из какого материала.
Водопровод - полипропилен.
А если я затирать хочу сама? как-то мастера неаккуратно затирают...Им это не интересно, видимо.
С простой затиркой разберётесь. С полимерней хлопотней. Лучше начинать с закрытых участков, чтобы потренироваться. За эпокситную лучше не браться, да она Вам и не нужна.
