obg2007
Ламинат лег коромыслом
Здравствуйте !
У меня случилась такая проблема: ламинат (классен, 32 кл, серия - "русская") после укладки лег как бы коромыслом. На всех практически стыках - поперечных и продольных - края чуть приподнялись и единого полотна во всей комнате не получается. Проводишь ногтем и ноготь зацепляется за края ламината.
Укладывал ламинат в первый раз но со знающими людьми. Технологию вроде соблюли всю правильно.
Черновой пол - цементно-песчаная стяжка 3-4 см., выдержка - около 3-4 недель.
Изза чего это могло случиться ии что делать?
Заранее всех благодарю.
Здравствуйте !
Пленка (пароизоляция) есть под ламинатом?
Коромысло можно както измерить? Например приложить стальную линейку и померить сколько ммм по центру щель до ламината на 1 отдельной плашке?
Посмотрите обрезки, если остались - тоже покоробило?
Из-за чего - влажность наверное.
пароизоляции нет, тот кто делал стяжку сказал что не надо, стяжка схватилась.
Лежит подложка - изошум.
Края приподняты гдето около 2-3 мм. - это в середине комнаты.
С краев где еще ламинат не прижат плинтусом и порогом - около 2 см.
В одной комнате сначала отмерил и вырезал около 10 рядов и каждый ряд скрепил в замки с торцев. и оставил на следующий день когда должен был прийти помощник.
Так вот на следующий день все торцы оказлись приподняты как коромысло.
По поводу влажности - в комнате сухо дом панельный топят очень хорошо.
Что может быть с ламинfтом дальше? Как он себя поведет? Какие мои действия? Или ничего уже не исправить?
Нет пленки - грубое нарушение технологии. Стоит 3 копейки.
Изошум - что такое? типа ЭППСа 3мм,листы между собой склеивали скотчем?
Стяжка сохнет год, + пары с нижнего этажа.
Ламинат - выкинуть, постелить новый.
Или жить с таким. дальше будет только хуже.
У меня тоже изошум, и без пленки - такая же история.
Все стыки видны, ламинат Таркет, 32 кл.
Спрашивала еще мастеров про пленку, сказали - не надо.
Чувствую, что менять придется со временем.
Изошум - подложка плотная. Да 3 мм. Склеивал все скотчем.
Я уже понял, что ничего хорошего ждать не стоит.
Но так для интереса: Нет пленки для пароизоляции, но ведь лежит довольно плотная подложка со скотчем. Или она все равно пропускает пары от стяжки?
И то, что доски вздыбились по всем краям - я чего то никак не могу сообразить - это все таки от излишней влажности или сухости? В квартире действительно довольно сухо.
Если вам интересно, вот подобная тема. И продолжение.
Отсюда вывод - никто не виноват. Попробуйте вместо ламината постелить натуральную паркетную доску.
