Kseniya_V Опубликовано 4 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2010 Дорогие форумчане. Очень нужны ваши советы и помощь. Куплена квартира в монолитном доме. 7/17 этажного.Общая площаль 55,4 м. Очень хочется получить в итоге 2ку. Идеи перенести кухню в коридор (электроплита) в кухне сделать спальню.гостинную оставляем как есть Можно ли перенести кухню таким образом и как отгородить ее от прихожей. Вопросов море как быть с вытяжкой, как правильно провести коммуникации. Стены никуда переносить и ломать не хочу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Белая роза Опубликовано 4 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2010 В этой квартире красивое решение скрытой кухни. http://www.ivd.ru/show_vtour.xgi?did=6816 Можно и гипсокартоном отгородить с одной дверью. Стена между ванной и коридором несущая, а вместо двери проем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kseniya_V Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 В этой квартире красивое решение скрытой кухни. http://www.ivd.ru/show_vtour.xgi?did=6816Можно и гипсокартоном отгородить с одной дверью. Стена между ванной и коридором несущая, а вместо двери проем? Спасибо за быстрый ответ.) Да стена несущая, затем проем и маленький коридор из которого вход в санузел и спальню (кухню) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zarina_T Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 Можно поинтересоваться: с чего вдруг такие косые стены??? Такой креативное здание? Кухня будет темной((( либо держать дверь в большую комнату открытой. Я бы все-таки подвинула стену большой комнаты, сделав ее поменьше а кухню-прихожую побольше, чтоб на обе зоны хватило места. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kseniya_V Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 Можно поинтересоваться: с чего вдруг такие косые стены??? Такой креативное здание?Кухня будет темной((( либо держать дверь в большую комнату открытой. Я бы все-таки подвинула стену большой комнаты, сделав ее поменьше а кухню-прихожую побольше, чтоб на обе зоны хватило места. Ну вот такая планировка квартир, действительно кухня будет без окна. Трогать перегородку между прихожей и комнатой боюсь. Квартира куплена по ипотеке, и сносить несущие стены запрещено договором. А как мне сказали в компании застройщике все стены в квартире несущие ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zarina_T Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 Может сделать кухню все-таки в гостиной? Небольшую такую, аккуратную) Отгородить зону как-нибудь хорошо, кухонным полуостровом, барной стойкой. А дверной проем между гостиной и прихожей тоже подвинуть никак нельзя, чтоб не посередине был? Тогда б на кухню приличный уголок выделился. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kseniya_V Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 Может сделать кухню все-таки в гостиной? Небольшую такую, аккуратную) Отгородить зону как-нибудь хорошо, кухонным полуостровом, барной стойкой. А дверной проем между гостиной и прихожей тоже подвинуть никак нельзя, чтоб не посередине был? Тогда б на кухню приличный уголок выделился. Сразу встает проблема с переносом коммуникаций, насколько я знаю, нельзя делать "мокрые" зоны над жилыми помещениями. А в случае когдя кухня в прихожей, все упрощается. т.к. одна стена граничит с санузлом. Т.е. я так понимаю что нужно будет только продолбить отверстие через эту стену и вывести подачу воды Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Белая роза Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 Ну вот такая планировка квартир, действительно кухня будет без окна. Трогать перегородку между прихожей и комнатой боюсь. Квартира куплена по ипотеке, и сносить несущие стены запрещено договором. А как мне сказали в компании застройщике все стены в квартире несущие ) Сразу встает проблема с переносом коммуникаций, насколько я знаю, нельзя делать "мокрые" зоны над жилыми помещениями.А в случае когдя кухня в прихожей, все упрощается. т.к. одна стена граничит с санузлом. Т.е. я так понимаю что нужно будет только продолбить отверстие через эту стену и вывести подачу воды Думаю, что у вас ничего не выйдет. При согласовании переноса кухни изменяется тех.паспорт на квартиру, условия ипотеки это позволяют? Так же в несущей стене между комнатой и коридором придется делать дыры под остекление, чтоб соответствовать СНиП'у. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kseniya_V Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 Ну вот такая планировка квартир, действительно кухня будет без окна. Трогать перегородку между прихожей и комнатой боюсь. Квартира куплена по ипотеке, и сносить несущие стены запрещено договором. А как мне сказали в компании застройщике все стены в квартире несущие ) Сразу встает проблема с переносом коммуникаций, насколько я знаю, нельзя делать "мокрые" зоны над жилыми помещениями.А в случае когдя кухня в прихожей, все упрощается. т.к. одна стена граничит с санузлом. Т.е. я так понимаю что нужно будет только продолбить отверстие через эту стену и вывести подачу воды Думаю, что у вас ничего не выйдет. При согласовании переноса кухни изменяется тех.паспорт на квартиру, условия ипотеки это позволяют? Так же в несущей стене между комнатой и коридором придется делать дыры под остекление, чтоб соответствовать СНиП'у. Ну а если я не собираюсь продавать эту квартиру и не буду ни с кем согласовывать переустройство, чем мне это грозит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kseniya_V Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 Ну вот такая планировка квартир, действительно кухня будет без окна. Трогать перегородку между прихожей и комнатой боюсь. Квартира куплена по ипотеке, и сносить несущие стены запрещено договором. А как мне сказали в компании застройщике все стены в квартире несущие ) Сразу встает проблема с переносом коммуникаций, насколько я знаю, нельзя делать "мокрые" зоны над жилыми помещениями.А в случае когдя кухня в прихожей, все упрощается. т.к. одна стена граничит с санузлом. Т.е. я так понимаю что нужно будет только продолбить отверстие через эту стену и вывести подачу воды Думаю, что у вас ничего не выйдет. При согласовании переноса кухни изменяется тех.паспорт на квартиру, условия ипотеки это позволяют? Так же в несущей стене между комнатой и коридором придется делать дыры под остекление, чтоб соответствовать СНиП'у. Ну а если я не собираюсь продавать эту квартиру и не буду ни с кем согласовывать переустройство, чем мне это грозит? И еще момент квартира в МО, и слышала что в областе с этим проще чем в Москве Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
