Logotipov
двери купе в гардеробную (отговорите или посоветуйте)
Имеется спальня. Светлые обои, светлый пол. Стена, где изголовье кровати - красная! В эти выходные хочу собрать двери купе во встроенный шкаф. Пришла дикая идея... Двери на всю высоту (от пола до потолка). Шкаф утоплен по отношению к основной стене. Ширина одной двери 905мм. Подумалось мне наклеить на ДСП - те же обои (светлые которые) - они как раз метровые). И вставить в каркас двери купе. Получится как бы спрятанный шкаф. Не будет ли это выглядеть дешево? Еще бы каркас двери подобрать бы поближе к цвету обоев. Получится ли эффект спрятанного шкафа? есть может у кого фотографии шкафов купе, где на двери оклеены обоями?
вопщем как обычно нужны советчики!
идея не такая уж и бредовая.....
единственное, что меня смутило бы при таком выборе (будь я на вашем месте) - не слишком ли быстро обои приобретут неподходящий вид, ведь двери шкафа - зона высокой активности пальцев)))
если делать обычные фасады - все просто - протер тряпочкой и все, а вот с обоями сложнее.....
Не надо обоями!!! Это же некрасиво :((( Если хотите, чтобы слилось, просто сделайте двери в цвет обоев, ДСП так подберите по цвету.
забыл обои показать. вот они такие.
открываем шкаф-купе вообщем то не за саму панель- а за ручки.
Я тоже считаю, что очень непрактично для постоянного использования шкафа и не очень красиво. А комната -обои, пол-очень понравились!
Хоть при каких ручках, все равно вокруг марается, тем более такие светлые обои.
тогда какие двери делать?!
кровать у меня цветом такая же как дверь. красного цвета уже много.
У меня 2 варианта-- или дсп под цвет стен-пола или матовое стекло с пескоструйным рисунком.
Идея, имхо, не бредовая. Только профиль должен быть тоже самый светлый или "одеть" его тоже в обои, сверху залакировать, а то все старания даром. Если боитесь, что запачкается, можно сделать двери с прозрачным стеклом (только обязательно с обычной укрепляющей прозрачной пленкой, чтоб не рассыпалась при ударе), а сзади прикрепить наклеенные на ДВП, например, обои. Если получится, вставить этот лист в общий профиль двери (не знаю, возможно ли это)
Еще... Делаете три двери. Крайние двери, как задумали,- в обои, а центральную переднюю - зеркальную. За ней делаете скрытую подсветку светодиодной лентой, например, направленную в стороны от этой двери и немного назад, к крайним дверям. Только в этом случае на крайних дверях лучше клеить просто обои без стекла. Получится, что все задумано ради этой подсветки зеркала.
PS Скрытая подсветка при открывании дверей будет служить частично еще и внутренним освещением для шкафа.
Что-то типа этого.
Согласна! Я бы сделала цвет средний между цветом стен и пола.
