nic08 Опубликовано 3 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2010 Не знаю логику. Только предполагаю: у каждой фирмы производителя одни и те же цвета (оттенки) имеют свои названия. Прошу опознать цвета на фото: на двух цвет плитки на полу, на третьей – цвет микрокухни. Как эти цвета общепринято называются? Чтобы сказать в какой-нибудь фирме и чтобы понятно было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 3 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2010 простите. а что такое микрокухня? вообще-то шпон венге и кубанит ( глянец , верхние ящики). думаю, что пол ( по аналогии с моей кухней)-это белый керамогранит. он такой вот... не белоснежный. на второй фотке- пол бежевого цвета). ааа. я подозреваю, у вас фотки перепутались по порядку)))). тогда- да. пол белый керамогранит. а микрокухня, подозреваю, это серый. или серый металлик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2010 Можно найти соответствие по шкале RAL, в принципе, она есть у почти любого производителя кухонь. И соориентироваться по ней легче. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 3 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2010 На первой не белоснежно белый пол. Где микрокухня - бежевый У вас кошарик какой? Не понял. И еще микрокухня совсем не серая, а ближе к коричневому. Попробую еще по RAL посмотреть. Благодарю за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2010 На первой не белоснежно белый пол.Где микрокухня - бежевый У вас кошарик какой? Не понял. И еще микрокухня совсем не серая, а ближе к коричневому. Попробую еще по RAL посмотреть. Благодарю за ответы. Белый имеет сотни оттенков :) Серый тоже :) причем не перестает при этом быть серым. Посмотрите по РАЛ -- эти оттенки территориально в серой и черно-белой шкале. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 3 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2010 Пол получился 9010 и 9001 Микрокухня - 1013 или 9002. (этоя для себя сложил) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2010 1013 в реале довольно противный бежевый цвет :))))) 9002 точно есть, 9010 тоже присутствует. И 7044. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 3 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2010 Благодарю за реал. И почему-то я вижу светлее и не вижу совсем серого. Поверю на слово. Cерый надоел, поэтому буду ориентироваться на 9001, 9002, 9003. По своим цветоощущениям склоняюсь: пол 9001 (как у Кошарика), кух. гарнитур -9002, столешница - 9003. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 3 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2010 понимаете- белоснежный керамогранит- не белоснежный! пряс снежно белый делает только Испания. стоит он от 100 евро за квадратный метр и имеет прямоугольную форму. а просто керамогранит ( у меня китайский) имеет легкий оттенок. затирка к нему идеальна с цветом жасмин. все очень зависит от освещения. при дневном свете оттенок холодный , при лампах-желтовато-сероватый. но называется все равно- белый-белый. я пол искала полгода. обошла все. от салонов до рынков. белее моего просто не выпускают, кроме описанного в первом предложении. а пол, как видите, не белый. на моем мониторе миникухня имеет серую гамму. но знаете. у каждого производителя есть свой эксклюзив, типа моего кубанита. сложные оттенки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 4 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2010 Спасибо. Все понятно. Конечно, дойдет до дела, брать придется из того, что есть. Но предварительно цвета надо было обозначить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
