Elenium
Ремонт в детской
Форумчане, подскажите, как лучше сделать...
Есть комната из которой будет детская. Ремонт будет капитальный (выравнивание стен, замена батареи и окна и пола, натяжной скорей всего потолок)
Думаю, как лучше выровнять стены? Хочется и фотографии в рамочке повесить и рисунки будут скорей всего и плакаты... ну всё что нравится маленьким деткам. Если выравнивать штукатуркой, то наверное проблемно будет гвоздики вбивать? Может лучше гипсокартоном выравнивать? Я вся в раздумьях... первый раз сталкиваемся с ремонтом такого масштаба и не хотелось бы сделать не зная всех минусов и плюсов...
Вы же не на день делаете. И гвоздики давно уже ни кто не вбивает.
Штукатурить и шпаклевать (обойдётся не дороже гипрока, и пространство сохранится), а дальше что хотите.
а на что тогда вешают фоторамки и тп... если гвоздики не вбивать? Просветите плиз
Сверлят перфоратором аккуратную дырочку (из расчёта массы), туда пробку и саморез. Буры есть 4мм. Внутрь можно забить чуть ли не спичку и гвоздик.
Вот на снимке те же самые фоторамки, или почти. Пластиковые дюбеля подобраны под цвет обоев. При снятии картинки ни чего не бросается в глаза. Нужно присматриваться.
В комнатах дюбеля (под картины) устанавливал до поклейки обоев. При наклейке высчитывал расположение (по отметкам) и вкручивал саморезы. Так что поверх обоев только шляпки саморезов.
Можно сделать "стену славы" из пробки, в нее замечательно входят кнопочки и булавочки :) А вот потолок натяжной в детской - это рискованно - одни неудачно запущенный самолетик - и привет.
Как интересно про потолок... Он порвется? А выравнивать просто штукатуркой и красить это наверное не подойдет...
У нас панельный дом и на потолке шов от соединения плит. Сколько раз замазывали (мастера) через год-два трескается всё:(
Что можно тогда сделать?
Т_Vlad, ну я эти гвозди и имела ввиду:))
Просто я не знала что буры такие мелкие бывают, что можно очень маленькую дырочку сделать.
Думаю, что от самолетика с потолком ничего не случится, если самолет конечно не с двигателем и винтом, такой, любой потолок изуродует, но вряд ли кто то догадается дома подобными игрушками развлекаться.
Просто в детскую виниловый потолок... он же не "дышит". Если натяжной текстильный - дорого. Может быть Вам сделать потолок из гипсокартона. По деньгам одно и тоже с подвесным выйдет. Правда потолок опустится где то на 50 мм. Потолок лучше делать в 2 слоя по 10мм. С проклейкой стеклохолстом и швы серпянкой. Трещать в этом случае ничего не будет.
Всё правильно, но не факт. Возможно "гуляют" плиты перекрытия. Тогда лучше гипрок. Только стыки делать аккуратно.
Немного не поняла... опустится на 50 ММ? Я просто видела как гипсокартоном закрывают, там только профиль см 3-4 наверное, а если еще и в два слоя...%/
