Alla
затирка неровностей стяжки цементом - будет держаться?
Уважаемые форумчане, нужен совет. Мои строители кривовато положили стяжку, 3-10 мм на 2 м неровности, смесь М-300. Я их заставляю выравнивать за их счет, предлагаю использовать самовыравнивающуюся смесь типа Ветонит-3000. Они с пеной у рта говорят что тот же эффект будет от "затирки цементным раствором", держаться будет несмотря на тонкий слой и тп. Их понять можно, им так дешевле, но я сомневаюсь что это "выравнивание" вообще не отскочит и получится ровным. Кто-нибудь что-то знает про "затирку цементным раствором" и ее альтернативы?
Спасибо за советы
10 мм затереть цементным раствором :(???? У вас наверное спецы работают.
:-)Пошлите их и пусть идут и не просто идут , а идут идут и удут....
Справедливости ради надо сказать, что до 10 мм перепад доходит только в двух углах (из 100 кв м), а в основном до 3-7 мм.
Меня просто мучает вопрос, ухитряется ли хоть кто-нибудь делать стяжку хотя бы в пределах Снипов, или правда жизни такова что стяжка у всех неровная, и все равно паркетная доска на фанере будет лежать нормально?
Нормальная стажка должна в любых направлениях если положить на
неё 2-х метровый уровень "показывать"горизонт.Допускаются ло-
кальные неровности(впадины или выпуклости)не более 2мм на 2м-
это под укладку далее паркета.Эти неровности сглаживаются мастикой
и фанерой.Почему у вас так получилось?:либо х...вые маяки сделаны
были,либо заливали не пескобетоном и с нарушением технологии
строит-го процесса.В вашем случае(исходя из Вашей информации)я бы
посоветовал выровнить самовыравнивающей смесью(напр-р:Глимс),но
после полного высыхания готовой стяжки(28дней).Или(для экономии
времени)выровнивать местами(где неровно-проверять 2-х м-вым уров.)
цементным р-ром(но с добавлением ПВА(хорошего-не разбавленного)).
Коль изначально(маяки)с "брачкомс",то придётся попахать.
