Бегемот - Питер Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 Подскажите ещё немножко! Вот из сметы что покупается для щитка внутриквартирного. 5 авт.выкл. Legrand 1П 10 А, 16 А, 32 А, 25 А, 6 А. Дифф.авт. Legrand 2G 16А/10мА. УЗО Legrand 2П 40А/30мА. Сказали что из этажного щитка всё вынут и оставят только общий автомат. Планируется 3 кондиционера посадить на 1 автомат, 5 точек тёплого пола тоже на один автомат, кухню на 1 автомат, санузлы 1 автомат, всё остальное 1 автомат. Диф на 10 мА в санузел, диф на 30 мА на всю квартиру. На кухне планируется ПММ, возможно электрическая духовка, микроволновка. В санузлах стиралка, возможно бойлер. Что-то не маловато автоматов? Или это необходимый минимум? Автоматов мало. Но это только может отразиться на удобстве пользования в будущем. Не понял, на всю квартиру у вас диф или УЗО? Вы пишете и то, и другое. 30 мА ток уставки на всю квартиру может сыграть злую шутку, если сумма токов утечки всех электропотребителей превысит номинал. Ставьте вводной на 100-300 мА, необходимые группы потребителей защищайте групповыми УЗО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 21 Января 2011 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 Вот схема щитка, который ещё не собрали. Помогите с практическими советами, что действительно надо изменить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Января 2011 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 В сообщении 50 я уже описал своё видение этого вопроса. Если не устраивает - извините, другого не имею. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 22 Января 2011 Жалоба Опубликовано 22 Января 2011 Спасибо, да уже кое-что проясняется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chyppi Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Подскажите плиз как проверить туннельный переключатель (есть подозрение что он не правильно работает) в распоряжении есть цэшка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав75 Опубликовано 1 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 у меня сейчас так: зашла в квартиру, свет включила, прошла коридор, выключила. Дальше включить могу только из конца каридора, а у входной двери -нет(( Может подскажете, как изменить это. Такая же петрушка,хотя согласно схеме всё должно независимо работать.Электрик установил проходные переключатели Lezard и сказал-иначе и быть не может. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 1 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 Ну что тут сказать...Электрики - они бывают трёх видов - 1.Электрик 2.Плохой электрик 3. Никакой электрик (т.е. совсем не электрик). Вам вероятно попался 2-ой тип. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
