Koshadom Опубликовано 9 Января 2011 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 Подскажите как удобнее сделать освещение в спальне. Что имеется: люстра с 2 клавишным выкл. Хочется дополнить: над двумя прикроватными тумбочками устроить стационарные пристеночные светильники. Пользоваться хочется так: зашёл в комнату захотел включил 1) люстру или 2) светильники(только не понятно как они загорятся, вместе или по раздельности). А у тумбочек выключать и включать 1) люстру или 2) светильники. И ещё как совместить со всем этим диммер? Всё это как то запутанно представляется, как обычно так делают? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 9 Января 2011 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 Подскажите как удобнее сделать освещение в спальне. Что имеется: люстра с 2 клавишным выкл. Хочется дополнить: над двумя прикроватными тумбочками устроить стационарные пристеночные светильники. Пользоваться хочется так: зашёл в комнату захотел включил 1) люстру или 2) светильники(только не понятно как они загорятся, вместе или по раздельности). А у тумбочек выключать и включать 1) люстру или 2) светильники. И ещё как совместить со всем этим диммер? Всё это как то запутанно представляется, как обычно так делают? Не знаю насчет включения светильника с трех мест, одно из которых диммер. Может быть такое и есть в природе, я не встречал. Точно можно сделать включение с двух разных мест, плюс с третьего управление диммером. Недостаток - нельзя включить свет диммером, если положение первых переключателей соответствует выключению светильника. Но, если переключатели "включены", диммером можно и включать-выключать, и регулировать яркость. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 9 Января 2011 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 Возможно я не правильно изьяснилась. В комнате будет люстра на 2х клав. выключателе + у кровати с двух сторон будет по светильнику на стене. Вопрос как ими управлять? Самый простой способ: люстру включать и выключать у входа, светильники вкл и выкл по обе стороны от кровати. А хочется вот так: зашёл и включил 1) люстру с 2 клавишного либо 2) светильники оба или по раздельности какой нужен. Получается в одной рамке будут собраны два 2х клав. выкл. Один на люстру, другой по клавише на светильники. И аналогично возле кровати можно выключить и включить 2х клавишный люстры и светильником одной из сторон, только вместо одинарной клавиши можно ли использовать диммер чтобы регулировать свет у светильника. Получается рамка с одним 2 клавишным для люстры и диммером светильника. И так с двух сторон от кровати. Правильно ли я понимаю это? То есть люстрой управляешь с трёх мест, а каждым их светильников с двух мест, причём в одном месте это диммер. Как вам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 9 Января 2011 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 Если я вас правильно понял, ваши желания реализуемы. Люстра. Включается с трех мест двухклавишными переключателями. Два - оконечных, один - перекрестный. Если и возникнут проблемы с реализацией проекта, то только из-за некоторой сложности в поиске двухклавишного перекрестного переключателя. Они не у всех производителей есть. Поэтому сначала выберите красивый-блестяшшший, закажите (купите) его, а потом реализуйте схему. Иначе могут быть траблы. Светильники у кровати. Включение каждого с двух мест. Одно - диммером около кровати, второе - одной из клавиш двухклавишного переключателя у входа. Со светильниками вариант проще, такие переключатели и диммеры - в каждом строймаркете пачками лежат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Спасибо за ответ! Вот в предыдущем посте вы написали что диммером нальзя включить свет если свет выключен на другом выключателе. То е сть если не включить клавишу светильника у входа, то уже потом у самого светильника невозможно включить свет, т.е диммер только регулирует включенный свет у входа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 И действительно ли в этих схемах должно быть какое-то там реле? Если можно поподробнее об этом :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Спасибо за ответ! Вот в предыдущем посте вы написали что диммером нальзя включить свет если свет выключен на другом выключателе. То е сть если не включить клавишу светильника у входа, то уже потом у самого светильника невозможно включить свет, т.е диммер только регулирует включенный свет у входа? Большинство диммеров, во всяком случае из тех что мне встречались, прекрасно работают в режиме переключателя. Т.е. успешно используются как проходной выключатель с регулировкой яркости. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Спасибо за ответ! Вот в предыдущем посте вы написали что диммером нальзя включить свет если свет выключен на другом выключателе. То е сть если не включить клавишу светильника у входа, то уже потом у самого светильника невозможно включить свет, т.е диммер только регулирует включенный свет у входа? Это справедливо при управлении светом с ТРЕХ и более точек. При управлении с ДВУХ точек диммер будет работать, как обычный переключатель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 И действительно ли в этих схемах должно быть какое-то там реле? Если можно поподробнее об этом :-) Какое реле? Или у вас люстра особо мощная? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Большинство диммеров, во всяком случае из тех что мне встречались, прекрасно работают в режиме переключателя. Т.е. успешно используются как проходной выключатель с регулировкой яркости. Справедливо для двух мест включения. Для трех и более - не работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
