Наивная
Акустические розетки
Плиз, очень срочно!!!
Нужна помощь.))) как всегда)))
Как подключается домашний кинотеатр - 4 аудиоколонки + сабвуфер?
Имеются (установлены) 5 акустических розеток на одну колонку - 4 разнесены по периметру комнаты, одна в районе телевизора (под сабвуфер) . И две розетки на две колонки - тоже в районе телевизора.
Меня уверяют, что одной розетки не хватает.
Это так?
Заранее - сппасибо, спасибо, спасибо...
честно ничего не понял))))
а вообще что тут гадать - кол-во розеток должно ровняться кол-ву колонок (сабфувер это тоже колонка)...
соотв если система типа 5.1 = то 6 розеток должно быть,
если 7.1 - то 8 розеток,
у меня к примеру кинотеатр просто стерео - т.е. мне достаточно 2 розетки
Правильный ответ.
А если строго говорить, то розетки вообще не нужны, а надо сразу проводом акустическим тащить от рессивера к колонкам.
Ну это если вы офигительный меломан.
по идее так - 4 одинарные, которые разнесены по комнате сходятся в две двойные у телевизора - это верно
Для центрального канала, как и сабвуфера, есть варианты.
Для активного саба розетка вроде как не нужна, для центрального канала возможно тоже - он располагается непосредственно под или над экраном ТВ
Правильный ответ.
да. причем, еще важно, чтобы длина провода до парных колонок была одинаковой.
Так и есть - 4 одинарные, разнесенные по комнате. Под телевизором именно две двойные.
А какие варианты есть для саба (это сабвуфер?) и что такое центральный канал?
Правильно ли я понимаю, что все эти 4 акустические колонки подключаются к усилителю, а для сабвуфера - это не обязательно. Или все же обязательно, но чаще сабвуфер располагают рядом с усилителем?
Так не хочется долбить стену... уже все вчистую отделано...
Я не настолько меломан, чтобы по всей комнате были разбросаны провода для лучшего звучания.
У меня был приятель, так рассказывал - еще на заре появления этой доступности такой техники у нас в стране - он если провод сдвигал чуть-чуть, то уже не то звучание было ))).
У нас 5 одинарных акустических розеток (две клеммы или как там это называется? разъем?) и 2 двойных (четырехклеммных) розетки. То есть получается 7 розеток на систему 5.1.
да в целом всё ок, не волнуйтесь. просто прозвоните все розетки куда какая идёт.
непонятно правда, куда ведёт пятая одинарная, но т.к. в любой системе 5.1/7.1 центральный канал очень близко с телеком, розетка в общем то не нужна. саб тоже обычно рядом ставят, и он активный, т.е. со своим встроенным усилителем, провод к нему идет межблочный, т.е. розетка опять не у дел.
у вас точно нигде в квартире нет ещё одного вывода на акустику?
просто у меня дополнительно сделаны выводы на кухню и в ванную, от того же усилителя что и домашний кинотеатр, по утрам радио слушать.
зачем провода разбрасывать? две колонки, саб и центральный канал - рядом с телевизором. провода идут от усилителя прямо к колонкам. к задним провода проложены в кабель-канале плинтуса.
Поддерживаю.
Рассмотрим систему 5-1: две фронтальные, две тыловые, центральный канал, саб.
Расстояние между фронтальными колонками 2-2,5м т.е., если ширина стойки с аппаратурой 0.7-0.8м, то расстояние до колонок от краев стойки 0.7-0.8м. К тому же фронтальные колонки не советую вплотную к стене ставить. Оставьте зазор хотя бы на 0.5 м сзади и 0.5-0.7м сбоку, дабы избежать бубнения. Таким образом хвосты все равно будут присутствовать и на фронтальные лучше делать сразу кабелем от ресивера - розетки не нужны.
Центральный канал устанавливается под телек/плазму/экран можно прямо на стойку с аппаратурой - розетка не нужна.
Тыловые колонки розетки можно делать, а можно и сразу хвостики из стены вывести. Подключил один раз и не трогаешь больше, все равно за колонками не видно.
Саб... вот в этом месте 90% самостроителей домашнего кинозала наступают на грабли. Вероятность того, что место где саб лучше всего смотрится и меньше всего мешается будет наилучшим очень невелика. Проблема в том, что сабвуфер воспроизводит низкие частоты, распространение которых ностит компрессионный, а не волновой характер и очень важно сочетание по звуковой фазе с фронтальной аккустикой на частотах стыковки. А контроллируемые низкие частоты это фундамент звукового пространства. Не буду умничать, приведу примеры. При неудачном его расположении получаются такие казусы:
1. слабая отдача - кажется, что он вообще "не играет", начинаем выкручивать мощность уже и голос из него слышен и дребезг идет, а эффекта сыгранности с фронтом нет.
2. бубнит так, что голова чувствует себя как барабан, однако при этом ни о какой сыгранности и цельности звукового поля речи не идет.
Что же делать, как найти сабу нужное место и ориентацию?
Есть самый простой способ - ставите саб на место слушателя, включаете музыку с наибольшим количеством низких частот. Сами принимаете коленно локтевую позицию(понимаю выглядит довольно комично) и ползаете по комнате находя место где звуковое давление будет наибольшим, в принципе это практически идеальное место для саба. Может так получиться, что это совсем не то место где бы Вы хотели его видеть. В этом случае продолжаете движение на корачках выбирая из наиболее предпочтительных мест его размещения наилучшее, с точки зрения звука.
Саб соединяется с ресивером межблочным кабелем(такие розетки тоже бывают - но не советую), а так же подключается к сети 220В, так как для ДК сабы активные.
Так же рекомендую почитать статью о расположении аккустики и слушателей, весьма доступно и позволит избежать очевидных косяков.
Построение ДК
