santa Опубликовано 21 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 не нужно Вам кухню углом делать, короб не такой большой - аппедикс какой-то получится нефункциональный. Холодильник отдельностоящий можно просто поставить между шкафов, можно шкафы отменить, а духовку перенести под варочную. для вентиляции сделайте короб из гипсокартона. можно по ширине навесных шкафов, можно пошире - с подсветкой. Кстати, "стыренный" вариант кухни похоже тоже я рисовала )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zelenaya Опубликовано 21 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 иллюстрирую предложенный вариант: не нужно Вам кухню углом делать, короб не такой большой - аппедикс какой-то получится нефункциональный. Холодильник отдельностоящий можно просто поставить между шкафов, можно шкафы отменить, а духовку перенести под варочную. для вентиляции сделайте короб из гипсокартона. можно по ширине навесных шкафов, можно пошире - с подсветкой. Кстати, "стыренный" вариант кухни похоже тоже я рисовала )) Спасибо, что не оставили меня. Да уж, это точно что часть короба остаётся не функциональной и нечего её трогать. Чёт я сразу это прохлопала Просто за стремлением использовать каждый сантиметр часто можно нагородить всякой ерунды. Подсветка и короб для вентиляции-это 100% в яблочко Духовку под варочную как-то не хочется, ребёнок маленький ползает-боюсь что бы не обжёгся. Думаю может как-то влезет около варочной панели слева???Если шкаф для счётчика делать примерно 40-45 см? Вот ещё сегодня родственница предложила столешницу продлить полностью вдоль стены с окном. А по левой стенке, сразу после столешницы-холодильник. Хочется услышать мнение со стороны-имеет ли место быть такой вариант?? А "стыренный" понравившийся похоже в пролёте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alesyonka Опубликовано 21 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 Вот вам в копилку кухни в ваших цветах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zelenaya Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 Спасибо за картиночки Думаю как определимся с расстановкой и всеми размерами обязательно что-то пригодится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 как говорят: "лучшее враг хорошего" )) Не вижу смысла делать столешницу под окном - геморрой с батареей - нужно делать отверстия для теплого воздуха, и возможно ухудшение отопления. т.е. такая растановка ничем не оправдана, рабочего места у Вас достаточно, только ради идеи....если только высокие шкафы перенести к венткоробу - тогда по длинной стене рабочая поверхность сокращается и ее как-бы продляем на другую стену. Прибавляется гемор со штроблением стен и переносом воды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 еще вариант: Холодильник живет отдельно, у двери. Шкафы у оуна укороченные - над ними можно расположить тв. микроволновку расположить так чтобы был доступ к счетчику, можно ее перенести в навесной шкаф. А можно шкафы сделать высокими как в предыдущем варианте: один шкаф со счетчиком, второй с микроволновкой и духовкой. Рабочей поверхности и мест для хранения достаточно. ПММ 45 см. справа от мойки. И пол кухни свободно, хоть пляши ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zelenaya Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 Ну вот +1 человек на сторону моему мужу, который тоже не видит смысла в столешнице вдоль окна Ваши доводы правда очень грамотно обоснованы, надо ещё раз это всё обдумать. В принципе, рабочей поверхности и в правду хватает. Высокие шкафы переносить к венткоробу мне как-то не особо....им, наверное, самое место у стены около окна. А вот ещё по поводу подсветки на потолке. На фотке видно где у нас выходить будет гофра, получается будет загиб в гипсокартоновом коробе с подсветкой. А как это будет смотреться, если кухня-то линейная?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zelenaya Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 еще вариант: Холодильник живет отдельно, у двери. Шкафы у оуна укороченные - над ними можно расположить тв. микроволновку расположить так чтобы был доступ к счетчику, можно ее перенести в навесной шкаф. А можно шкафы сделать высокими как в предыдущем варианте: один шкаф со счетчиком, второй с микроволновкой и духовкой. Рабочей поверхности и мест для хранения достаточно. ПММ 45 см. справа от мойки. И пол кухни свободно, хоть пляши ))) Холодильнику точно уж придётся жить отдельно и 99% что у двери. Укороченные шкафы....не знаю....наверное лучше сделать их как в предыдущем варианте. Высокий со счётчиком-в нижнюю часть можно будет ставить, веник, савок, швабру, ведро и т.п., по моему будет очень даже ничего. Вот ещё вопрос: а ПММ если сделать слева от мойки-это не удобно?Просто раньше не имела дела с этой "помощницей" и не знаю где она будет удобнее загружаться посудой и выгружаться. И получается что мойка может сместиться ещё правее, значит прибавиться рабочей поверхности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 еще вариант: Холодильник живет отдельно, у двери. Шкафы у оуна укороченные - над ними можно расположить тв. микроволновку расположить так чтобы был доступ к счетчику, можно ее перенести в навесной шкаф. А можно шкафы сделать высокими как в предыдущем варианте: один шкаф со счетчиком, второй с микроволновкой и духовкой. Рабочей поверхности и мест для хранения достаточно. ПММ 45 см. справа от мойки. И пол кухни свободно, хоть пляши ))) Холодильнику точно уж придётся жить отдельно и 99% что у двери. Укороченные шкафы....не знаю....наверное лучше сделать их как в предыдущем варианте. Высокий со счётчиком-в нижнюю часть можно будет ставить, веник, савок, швабру, ведро и т.п., по моему будет очень даже ничего. Вот ещё вопрос: а ПММ если сделать слева от мойки-это не удобно?Просто раньше не имела дела с этой "помощницей" и не знаю где она будет удобнее загружаться посудой и выгружаться. И получается что мойка может сместиться ещё правее, значит прибавиться рабочей поверхности. посудомойка слева от мойки неудобна тем, что вам придется умещаться между стеной и открытой дверцей посудомойки, шкаф там 60 см? гораздо удобнее посудомойку загружать, если у вас будет место для маневра... для гофры придется, наверное, короб построить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 у меня самой пмм нет. просто сами представьте как вам будет удобнее очищать тарелки и складывать их в пмм, т.е. нужен доступ к мусорному ведру еще. и наверное зависит от того правша Вы или левша ))). Я расположила мойку так, потому что мне лично удобнее когда есть небольшая рабочая поверхность от стены до мойки и основная большая.тут дело личных предпочтений)) По поводу короба, думаю Вам стоит опустить потолок на ширину венткороба и на высоту соответственно до отверстия. Правда можно еще так расчитать высоту чтобы навесные шкафы висели сразу под коробом - для этого нужно определится с их высотой и формой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
