OlgaPa
Шкаф-купе и натяжной потолок
Добрый день. Очень надеюсь на помощь с вашей стороны.
Есть такая комната
В нише будет двери купе, без бочков и стенки, соответственно в потолок. А в комнате будет натяжной потолок (тканевый).
Хотелось бы узнать в каком порядке что устанавливать. Я честно прочитала тему Шкаф купе , но там предлагается гипсовый короб, да и автор темы пропал, результат неизвестен. Я короб уже делать уже не буду, поздно:(
Самое интересное в разных салонах объясняют по разному:
В первом сказали сначала потолок с какой-то планкой, потом шкаф.
Во втором сказали , шкаф потом потолок, иначе порвать его можно.
Помогите советом.Кому мне верить и как сделать правильнее?!
Верьте себе, т.е. своей логике. Но вначале включите её: да риск повреждения потолка существует, тем-более
тканевого. Да и установка багетов для потолка будет понятнее с наличием готового шкафа. Т.е. проще будет обеспечить потолок без зазора между ним и шкафом. Выводы за вами.
Спасибо за совет ,Включаю:))
По логике сначала шкаф, я бы делала так. Я права?
В салон этих шкафов я пришла в полной уверенности этого варианта, но она меня просто раскритиковала, Аргумент был следующий, потолок закроет часть шкафа, так как он ниже потолка, хотя странно это, потолок ведь не на 10 см опустится, сказали на 5 -это максимум.
Я сделал-бы следущим образом: Разметил-бы горизонт (5см от потолка)по уровню, что-бы стало ясно - на какой высоте он окажется в районе шкафа. И при выборе рамеров последнего (шкафа) учёл-бы насколько потолок
закроет его. Если больше 5см тогда два варианта - либо делать шкаф пониже (ведь несколько см не очень критично?), либо поменять последовательность установки. Впрочем, каким образом это откроет шкаф больше
чем потом? Боюсь что на это моих понятий не хватит. Вы ведь не захотите делать кривой потолок (т.е. не поуровню)
только потому что не хочется немного понизить шкаф?
Ага, поняла вас. спасибо за такой подробный ответ. Двери шкафа все-равно будут упираться в потолок, у меня ведь шкафа как такого не будет,только передняя панель. А то что шкаф будет пониже, меня не очень волнует, пара сантиметров роли не играет. Просто хочу под потолок и все:)
насколько он опустится - зависит от отсутствия/наличия светильников в оном, кривизны потолка (вдруг, у Вас где плита завалена. такое бывает). если будете встраивать светильники, то где-то на 10 см.
второй момент. при натягивании потолка, комнату разогревают. компоненты шкафа выдержут, ежель на шкаф тепловую пушку направят вдруг....
и я не поняла - Вы потолок куда планируете крепить - к шкафу? или к стене за шкафом (т.е. потолок будет над шкафом)?
Орентир автору уже озвучили - в среднем 5 см от старого потолка. Можно сделать вывод - либо встроенных
не будет, либо будут плоские.
Шкаф повредить довольно сложно будет, даже если с зеркалом. В конце-концов
двери снять и поставить обратно не сложно.
А потолок, автор вполне понятно описал - до шкафа.
Светильники мы не планировали, ну стандартную дырку под люстру, сказали будет отнимать от 2 до 5 см, это им нужно точнее измерять (потолок кривоват, но сносно).
Про пушку, точно не знаю, но вроде тканевый ей не тянут,хотя я в этом не спец (я выбирала такой потолок потому как: потолок кривой и нужно быстро сделать ремонт ,а я девушка аллергичная -думала он не из резины, если бы не спешка просто белили и ровняли)
Про крепеж, как крепить сама не знаю, в разных фирмах предлагают по-разному, вот и думаю, кому верить! Я сама думала что он будек к шкафу, он мне над шкафом не нужен совсем, тогда бы я обычный высокий шкаф заказала, а так только дверки можно
Угумс, все верно :)
Не заморачивайтесь этим вопросом, это далеко не проблема, способов несколько и каждый из них имеет право на жизнь. Так что для вас
не важны подробности. Важна длительность и условия гарантии. И, на мой взгляд, важно иметь положительные отзывы о фирме установщике этих
потолков. Впрочем отрицательные тоже важны. Если вообще случится найти чьи-нибудь. В наше время, да с наличием инета, ориентируемся в основном по отзывам очевидцев. При отсутствии собственного опыта конечно.
