kiama Опубликовано 1 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2010 Ребята! Скажите плиз по поводу резки вот этого кусочка - 2см - трещина может пойти ? Чем резать чтобы избежать ее? Просто есть желание расширить проем - очень тяжело двери подбираются. Думаю толщина коробки в 7 см нормально ж? если у меня сейчас ее толщина 6,5? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kiama Опубликовано 1 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2010 Нестоит так переживать. "эти серебристые гибкие шланги" они у вас временно проживают, по окончании ремонтапопрощаются с вами. Правда им на смену прийдут новые, другие. Как минимум к бачку для унитаза и к стиральной машине (а возможно и посудомойке). Хотя, действительно, есть возможность избавится от некоторых. Понимаете, их родитель не собирался менять пока... т.е. он собирается именно так все и оставить - сейчас вот короб надо сделать так чтобы это все разбиралось и менять потом эти шланги. Вывод на стиралку уже сделан - видите там разводка на отток воды - вот в узкий уже воткнута стиралка из кухни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 1 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2010 В вашем случае действительно стоит делать разборный короб. Но рекомендую использовать не ацеид (как сейчас)- он слишком тяжёл, и не гипсокартон - слишком хрупок, а гипсоволокно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kiama Опубликовано 1 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2010 В вашем случае действительно стоит делать разборный короб. Но рекомендую использовать не ацеид (как сейчас)- он слишком тяжёл, и не гипсокартон - слишком хрупок, а гипсоволокно. Ацеид - это шифер? а Гипсоволокно надо пропитывать? Мне вообще показалось что он может крошиться больше даже чем гипсокартон. А как вот с влажностью? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 1 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2010 Ребята!Скажите плиз по поводу резки вот этого кусочка - 2см - трещина может пойти ? Чем резать чтобы избежать ее? Просто есть желание расширить проем - очень тяжело двери подбираются. Думаю толщина коробки в 7 см нормально ж? если у меня сейчас ее толщина 6,5? Мне немного непонятно - срезать плитку и остальное? Если только ацеид - тогда лучше использовать болгарку с алмазным диском (режется очень быстро, но пыльно). А лобзиком вы измучаетесь+разоритесь на пилках для него. Да и риск отскакивания плитки от сотрясения стены гораздо выше с лобзиком нежели с болгаркой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kiama Опубликовано 1 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2010 Мне немного непонятно - срезать плитку и остальное? Если только ацеид - тогда лучше использовать болгарку с алмазным диском (режется оченьбыстро, но пыльно). А лобзиком вы измучаетесь+разоритесь на пилках для него. Да и риск отскакивания плитки от сотрясения стены гораздо выше с лобзиком нежели с болгаркой. Отрезать только вот эти 2 см до плитки, чтобы расширить проем. Или оставить как есть и заказать дверь 190*55? Просто реально боюсь что пойдет трещина по шиферу и отвалится плитка ... Я наверно не нормальная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 1 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2010 Ну что тут сказать? Боритесь со своими фобиями. Много раз резал ацеид - очень прочный (зараза). Могу лишь повторить - если резать болгаркой и достаточно аккуратно (но без фобии) - всё будет быстро и легко. Правда пыльно. А вот заказывать дверь по свему размеру - - себе не стал-бы. Дороговато будет. Но карман ваш. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 1 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2010 Пошла смотреть что такое штуцеры - звучит угрожающе и мудрено. Это гайки на концах шланга, которыми он прикручивается к трубам, кранам и.т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kiama Опубликовано 1 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2010 Ну что тут сказать? Боритесь со своими фобиями.Много раз резал ацеид - очень прочный (зараза). Могу лишь повторить - если резать болгаркой и достаточно аккуратно (но без фобии) - всё будет быстро и легко. Правда пыльно. А вот заказывать дверь по свему размеру - - себе не стал-бы. Дороговато будет. Но карман ваш. 190*55 - это не под заказ - у некоторых это стандарт. Как думаете, а вот деревяшка которая там между ними - она может как то процесс испортить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 1 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2010 Поскольку сильфон этот расчитан на газовое давление (менее 1атм) я его даже в самом страшном сне поостерёгся-бы ставить на воду. Интересно откуда у Вас такие данные? И та и другая расчитана на 9бар. http://www.sanar.su/?page=produce&cat=45 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
