kiama
Сантехнический короб
Вот застрял у меня ремонт в ванной комнате. Косяков конечно много уже сделали, но что сделано, то сделано.
Данные - есть короб, его оформили алюминиевыми уголками. Внутри планировалось сделать полочки. Т.к. мы коробку не сломали, то вывести их через стену не удалось. Итог - они будут выводиться через короб.
Хотели сделать все плиткой и без всяких полочек, но потом вот решили что должен быть доступ к трубам.
Максимум одну дверь. Думала про ролльставни - не подходит такой вариант.
Высота 249 Ширина 54 (по уголок - на нем еще будет плитка +1-1,5см)
Вот мои картинки - посмотрите плиз. Очень нужен ваш совет и помощь! :good:
И вот до этого получается тоже доступ нужен :fund02047:
Возлагаю большие надежды на специалистов - Ребята - помогите плиз! :good::fund02047:
Делаем сами и вот...
Еще вот хочу спросить. Косяк в ванной - т.е. проем - размер 64 на 205.
Выглядит так, как думаете - если начать резать - отвалится плитка? Шифер лопнет? :fund02047:
Вот думаю, попробовать отрезать вот эти серенькие 2 см?
люки - невидимки (отделка - ваша же плитка) не подойдут?
Не понял, разводка сделана на гибкой подводке?
Вопрос у меня конечно не много другой был... Но вот сфоткала ... разводка жесткая, но вот у нас был кап ремонт в доме и поменяли.. и итог - вот эти 3 гибких шланга. Полгода стоят - все в порядке.
Люки думали, но вот проблема с установкой.... не умеем :(
Была замена стояков, Вы подключили их с помощью гибкой подводки к старым трубам.Плохое решение.Лучше пригласить грамотного сантехника и переделать краны -фильтры компактно и в удобном месте. Делать доступ к трубам по всей высоте будет не нужно.
Но ведь допуск к винтам для полотеносушителя нужен ведь? Да и вот была проблема с протечкам труб - так вот ходили и проверяли у всех - если был полный короб - сломали б нафиг все.
разводку нужно собрать грамотно - тут правда нужен спец
а к люкам - инструкция есть )))))
Поставьте дверку типа: http://www.classen.pl/www/pl/fronty-meblow...m,8,35,714.html
