OlgaPa
Санузел, прошу помощи в расстановке - Страница 4
Еще был вариант сделать зеркало открывающимся, а за ним счетчики.
А мне этот вариант нравится, и там же отсечные краны для полотенцесушителя.
Спасибо вам за поддержку темы, а то я тут почти одна :)
А куда вам кажется надо полотенцесушитель перенести? он вроде там тоже ничего. я его переносить сначала хотела, потому как унитаз в этот скос бы поставила, но места там ему мало, расстояние между ним и ванной получается в самом узком месте 30 см, вроде маловато.
Согласен или там или на угловой короб.Полотенцесушитель не самый главный прибор в ванной,сначала утвердить расположение ванны ,унитаза , раковины. Дверь планируется на70?
Мне вот такой вариант нравится:
http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=690276
Есть минусы, но на таком небольшом пространстве с нашими хотелками (это стиральная машина и именно ванная) - трудно без минусов
Вам как такой вариант?
Смущает поворот канализации от унитаза в 90 гр .Канализационная труба в коробе "отъест " от стены минимум 18см .
Поворот это плохо с технической стороны? Я в этом деле чайник, мне папа вот говорит, что вообще это плохо когда стояк так далеко от унитаза. :(
Буду придумывать дальше. А не картинке короб я рисовала, 20 на 20., вроде ничего, хотя корзину для белья не поставить из-за него.
Я думаю, все варианты будет для Вас не совсем удобны. Не рассматриваете душевую кабину или маленькую стиралку под раковиной? На мой взгляд в последнем варианте машина будет выпирать в дверной проем , там всего 23см. до стены, я правильно поняла? И унитаз можно только ставить спиной ко входу, иначе тоже неудобно.
Вот посмотрите, если сделать маленькую стиралку под раковиной, то всё вроде нормально встанет. Если даже рассмотреть вариант с полноценной стиральной машиной у входа с левой стороны, то всё-равно лучше прямоугольную ванну и вдоль стены слева раковину и стиралку в ряд.
Прикиньте этот вариант, может подойдёт?Возможно придётся перенести дверной проём и переделать стояки воды.
Спасибо за участие:)
От входа 26 см, но это пока в бетоне, очень надеюсь что коробка прибавит сантиметров 5, хотя не знаю как это бывает. Я видела где-то стиралку 33 см..,может и ничего что будут торчать два.
Ваш вариант обязательно нарисую и обозгую. :)
Спасибо огромное:) Я прямо не ожидала такой помощи, поговорю со строителями об инсталяции.
Ваш вариант прямо очень понравился. Стенку переносить к сожалению нельзя вообще, я бы ее подвинула, но наверно проем станет меньше после установки коробки.
Все-таки попытайтесь найти место для стиралки глубиной не меньше 45 см, т.к. у более узких СМ выше вероятность "прыгучести" при отжиме.
