Наяда
Стяжка пола
Читала в инете - после заливки пола нужно ждать 45 дней перед тем как класть на него покрытие.
Так ли это?
А то у нас рабочие торопятся и хотят недели через 2-3 уже его покрывать.
И как скоро после заливки можно будет ставить на пол тяжелые предметы типа чугунной ванны?
Через 3 дня. Можно поставить, посмотреть и убрать.
Вы же про покрытие говорили. Там другая проблема - полное высыхание. Не всякий материал можно положить на стяжку с остаточной влажностью.
Мы планируем паркетную доску и линолеум. Тогда 40 дней ждать?
А еще я что-то слышала про наливной пол, кажется - который быстро сохнет. Только он дорогой, кажется, и используют его при более-менее ровных полах?
Если в доме нормальное отопление и вентиляция, то 2 недели вполне хватит.
извините, при чем здесь вентиляция? Для высыхания цементно-песчаной стяжки сквозняки наоборот вредны!
При ее высыхании вода наоборот необходима, и ее рекомендуется смачивать для равномерного высыхания. При этом сохнуть ей 28 суток. Нельзя пытаться высушить ее быстрее, иначе банально потрескается и отслоится.
Все зависит от того, какой материал вы используете. Прочтите инструкцию производителя и следуйте ей. Не торопите процесс.
Для ЦПС - 28 суток, а есть гипсовые смеси для финишного выравнивания, которые годны к использованию в течение 40 минут после затворения, через 4 часа можно ходить, а через 3 дня закрывать любым конечным покрытием.
Просто следуйте инструкции, и все.
Не путайте влажность, которая покоробит верхние материалы и условия набора прочности.
28 дней это срок набирания максимальной прочности у бетона.
Стяжка, кстати, не совсем бетон. Даже если говорить о максимуме прочности, то это не 28 дней.
Влажность - она и есть влажность.
А что же тогда?
... Даже если говорить о максимуме прочности, то это не 28 дней.
Вот как человеку разобраться ?...
Бетон - это общее название искуственного камня на основе различных сочетаний вяжущих и наполнителей.
28 суток - время, которое требуется для набора ~95% прочности портландцементом. Время, требуемое для набора 100% прочности точно не определяется, зависит от множества условий, и может длиться не один год. И именно в возрасте 28 суток после затворения проводятся сравнительные испытания образцов бетонов (в т.ч., и цементо-песчаных растворов).
хотим на стяжку налить наливной пол горизонт 2 толщина 0-10 мм.
подскажите через сколько можно положить ламинат?
Смотрите инструкцию на пакете или на сайте производителя. Всегда эта информация указывается.
